lkda152251 发表于 2019-8-14 19:32
开机漏电,查充电部分和USB
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-8-14 21:17
是不是cpu 爆锡了
yjllxzxm 发表于 2019-8-14 21:37
先拆了 硬盘 刷一下看看 能不能到百分之19 查一下硬盘的工作条件 报错9 大多数情况是硬盘 的问题
曹珂0430 发表于 2019-8-14 22:02
好,我试试,拆了硬盘刷到多少是正常的
yjllxzxm 发表于 2019-8-14 22:08
刷过百分之19是正常的
曹珂0430 发表于 2019-8-15 10:14
拆了硬盘刷机爱思报错-40 到20%
李鸿海 发表于 2019-8-15 23:19
开机白苹果,电流定在200左右重启。有90的机率是硬盘。看电流。看电流。看电流
yjllxzxm 发表于 2019-8-15 22:17
这是正常的 应该是硬盘故障 或者硬盘工作条件故障引起的
ptmanager 发表于 2019-9-10 14:18
iphone6P重启白苹果专题 https://www.chinafix.com/zt/32145-1.html
iphone6p开机重启专题 https://www.ch ...
keyism 发表于 2019-9-17 18:33
报错9,拆硬盘刷机,出进度条不动,换个硬盘试试
