标题: 秒杀YOGA710-14 不充电 [打印本页]
作者: qq566380    时间: 2019-8-14 17:20
今天在吧台测试一台电脑的播放视频性能的时候,突然来了一位美女,美女说电脑充不进电,着急用,让帮忙看看,直接不多说,接过电脑用我的适配器开机试试先。
  插上适配器按开机,能进系统,右下角只显示电池,还有6%的电,没显示适配器插入,由于用的是我的适配器,说明客户的适配器也应该是好的,排除适配器的问题,根据我20多年的经验来看,应该是电脑充电口或者主板保护隔离部分的问题,直接给客户报价200,同意修就现场拆机维修。客户估计也是被我的外貌征服了,也没还价,直接说修吧。
    首先目测充电口没有明显异常,拆机...
拆开后盖,插上电源,测主板上的JDCIN
19V有电,说明这个带线的充电口是好的,那就查保护隔离电路
打开图纸找到保护隔离部分,首先测PQ301和PQ303对地阻值OK
,通电再测PQ301电压,5脚19V,123脚无电压,说明保护隔离没打开,测得4脚控制级也是无电压,这是N管,4脚要有高电平才能导通,既然控制级无电压,那就追查4脚来源。4脚受控于PU301   ISL95520HRZ-T_QFN32_4X4,通过电阻连接到芯片的30脚ASGATE。测得芯片的30脚也是无电压,
,继续追查芯片的工作条件,
首先测芯片的主供电18脚无电压,断电测试对地阻值为15
,好,问题找到,从图纸可以看到主供电来自于PD301,主板上找到PD301,测得3脚有19V,再看旁边的PC320 PR324 肉眼就能看到的故障,看官们知道怎么回事了吧
发帖不易,老铁们看完能否给点分鼓励一下,谢谢大哥们了!
www.chinafix.com迅维网_lenovo-Yoga-710_LA-D471P_r2.0 - sy8288r-rt8812a-ncp81208-.pdf
5.5 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pfvl2008    时间: 2019-8-14 17:59
男人征服女人只有一种方法,你居然说是外貌
作者: 15908690195    时间: 2019-8-14 18:16
不是只有钱才可以征服女人吗
作者: MFKYFSS168    时间: 2019-8-14 18:27
没有美女图,我还是选择给个中评吧,下次要记得发个美女图,不说是精华,好评还是有几个的。
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-8-14 19:25
肉眼看像是烧了吧,是吗
作者: 张三的歌    时间: 2019-8-14 19:35
把美女的图发上来,把你的也发上来,职业专业鉴别美女帅哥
作者: 孤云feng    时间: 2019-8-14 20:57
充放电芯片烧了才会造成烧这个电阻
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-8-14 21:13
是不是烧掉了
作者: 梁逢银    时间: 2019-8-14 21:25
孤云feng 发表于 2019-8-14 20:57
充放电芯片烧了才会造成烧这个电阻
电容吧,短路了
作者: 梁逢银    时间: 2019-8-14 21:26
好像看见电容坏了
作者: zsmicky    时间: 2019-8-14 21:28
样貌就不知道了, 实战技术还是不错的
作者: 乐呵呵    时间: 2019-8-14 21:50
你说是钱,你找的就是爱钱的女人。你说外貌,你找的就是肤浅了女人。你说是情义,你找到的就是有情有义的爱人!你希望是什么?
作者: pfvl2008    时间: 2019-8-14 21:55
乐呵呵 发表于 2019-8-14 21:50
你说是钱,你找的就是爱钱的女人。你说外貌,你找的就是肤浅了女人。你说是情义,你找到的就是有情有义的 ...
天啊,这是车给你配好了,油给你加满了,路给你清场了,结果你居然说你不会开车,这就是传说中的技术宅男吗
作者: xwc    时间: 2019-8-14 23:04
最好那个图,很像 g470的机器,别忽悠我好吗?
作者: jeenpc    时间: 2019-8-15 01:10
捡到了
作者: 小漆    时间: 2019-8-15 01:48
孤云feng 发表于 2019-08-14 20:57
充放电芯片烧了才会造成烧这个电阻
电容击穿损坏
作者: cxkj123    时间: 2019-8-15 06:35
技术分享,不易,有含量
作者: cxkj123    时间: 2019-8-15 06:37
技术分享,发贴不易点赞
作者: katte    时间: 2019-8-15 09:54
短路了!!
作者: 2215900252    时间: 2019-8-15 10:07
没见过这样吹自己外貌的  哈哈   电容裂开了  简单明了  熟路清晰  佩服
作者: 514906332    时间: 2019-8-15 10:08
没有美女图,是不是考虑给个差评啊
作者: guixu1741    时间: 2019-8-15 10:24
楼主这两百挣得轻松,关键是还有美女看
作者: 破小孩    时间: 2019-8-15 10:38
充放电芯片烧了才会造成烧这个电阻
充电芯片供电的一颗滤波电容短路了
作者: 天同专修    时间: 2019-8-15 10:42
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的提诶自
作者: 多学多问多看    时间: 2019-8-15 10:56
思路清晰,干净利落
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2019-8-15 10:57
大家都在要求看美女,你就不该提是美女修机器,提了又不整图片
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-15 11:04
这个有用感谢
作者: guashunwu    时间: 2019-8-15 11:17
思路清晰,故障明显。
作者: gnled123    时间: 2019-8-15 15:34
谢谢分享!
作者: 笔记本维修工    时间: 2019-8-15 15:43
字写得太大了,看得好累
作者: weijiadiannao    时间: 2019-8-15 15:56
支持一下楼主,发帖不易呀,给你赞一个!
作者: 民康维修    时间: 2019-8-15 16:02
呵呵,捡钱的时间到了
作者: 民康维修    时间: 2019-8-15 16:03
肉眼就看到了,好久没修过电容问题的机子了,只有羡慕的份
作者: chen514177    时间: 2019-8-15 16:36
支持一下
作者: 大兵小将    时间: 2019-8-15 17:54
楼主图文并茂,发帖不易,好评!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-8-15 19:04
过流了,把电子烧开了
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-15 19:56
电容裂开了
作者: 电脑农民    时间: 2019-8-15 20:47
芯片短路烧了住电源电阻。。。。。。。。。。
作者: 插电的都能修    时间: 2019-8-16 09:45
大师啊   做维修都20年了
作者: yanbo    时间: 2019-8-16 13:03
  哪你多要点钱好了  她也会同意的 是你没好意思多要!
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-18 01:48
超速了啊,下次注意
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-18 01:49
你们开的是火箭吧?车都跟不上
作者: 王大超    时间: 2019-8-27 21:16
技术分享,发贴不易点赞
作者: 885596abc    时间: 2019-8-29 12:35
楼主  记得下次吧美女图片附上更好
作者: spwwan    时间: 2019-8-29 15:01
是通病了,昨天也修到一台一样的
作者: qq858883105    时间: 2019-11-20 01:31
感谢分享!!
作者: chen514177    时间: 2020-4-29 17:15
仁宝的板子都那么回事
作者: llhsxy    时间: 2020-8-1 19:02
保护隔离电路查图纸好修
作者: sunway5292    时间: 2021-7-10 13:30
感谢楼主感谢楼主
作者: 1693407441    时间: 2021-7-10 14:06
电容坏了。。。。
