冠盟845主板跑A7 ,46求解
科盛
2009-7-10 17:40
冠盟845主板跑A7 ,46求解
主板本来可以开机的
由于里边很脏,所以清洗
看见两个电容6.3V 2200UF 坏,换掉
装上就出现这样的问题了
冠盟845主板跑A7 ,46
内存供电2.77V
系统管理总线:0.27V
维修主板的
2009-7-10 17:47
内存供电不正常,换内存CMOS管
谢俊超
2009-7-10 21:49
内存总线的值呢 量信号吧 电压 2.27应该没问题吧
