标题: 联想拯救者15ISK USB2.0坏 [打印本页]
作者: leojiang 时间: 2019-8-14 15:21
联想拯救者15ISK USB2.0坏
版号:SuperX5B VC
故障:一个USB接口用不起2.0 U盘
取硬盘进PE,USB1 3.0 可以使用,2.0不能使用,查供电5.1V正常,数据线D3,+DATA0对地阻值0.58XX,其他数据线都是1.4XXX这里明显过低.
断开R279 阻值正常。查P0_USB2_P2 直接到PCH ,玩完了。。。
期间把数据线飞线到旁边USB2.0的电阻上。开机两个USB不能同时使用USB2.0 U盘。
一组数据线确实不能同时用2个设备,同时证明接口完全没有问题。
查看图纸想到替换数据线。
找到位于桥旁边的TP20, TP21(找TP16 TP17 半天没找到)一样的。。
飞线后。进PE,同时两个2.0 U盘。正常了。
完成。A壳也坏了,等到货。。
拯救者15ISK,VB.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 5)
