笔记本屏幕暗屏怎么修,换了屏幕好
luoning
2019-8-14 02:16
笔记本屏幕暗屏怎么修,换了屏幕好
笔记本屏幕暗屏怎么修,换了屏幕好了。
我想知道原来的能修么怎么查哪的问题?
(35.51 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2019-8-14 02:16 上传
荣锅锅
2019-8-14 15:37
换屏就好的话肯定是屏本身的问题 一般暗屏的话应该是屏幕的保险断了 可以测量测量 是的话换个保险 然后看看其他有没有断路 因为保险烧了的话一般有可能会烧到别的地方!!!!
天意wx
2019-8-14 21:07
笔记本屏暗屏一般能修的 重点查下升压部分线路
4200292
2019-9-10 20:55
笔记本屏幕暗屏 屏幕本身问题还是很好修的 供电 保险 如果断开 量量有没有短路 修过好多 短路的一般 后面电容短路 就几个大点的电容 没有短路 就找旧屏拆 升压芯片换上就好了 我反正基本都能修好 实在修不好 改个小板上去 现在也有卖暗屏修复器的 实现升压效果 只改个 供电开启就好了
