标题: BGA CF360一开开关,房子的漏电开关就跳闸。请大神支支招!! [打印本页]
作者: 104615125    时间: 2019-8-13 16:53
BGA CF360一开机器开关,机器灯一亮,马上房子的漏电开关就马上跳闸。请大神支支招!!谢谢~~!!难道机器有哪里漏电...??
作者: H55    时间: 2019-8-13 17:30
拆掉 开关, 搞一更 铁丝 上去。。你看他还跳不 。。。。。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-8-13 18:55
空气开关A数小了,换一个大点的就好……
作者: zhangxunhai    时间: 2019-8-13 18:57
先判断是过流保护,还是漏电保护,,,,,
作者: 104615125    时间: 2019-8-13 20:00
阿修罗电脑行 发表于 2019-8-13 18:55
空气开关A数小了,换一个大点的就好……
你BGA是怎么接出来用的?有没有专门从电表拉条专线出来然后接空气开关来用??
作者: 104615125    时间: 2019-8-13 20:01
一开就跳,应该不是过载
作者: zhangxunhai    时间: 2019-8-13 20:43
104615125 发表于 2019-8-13 20:01
一开就跳,应该不是过载
那可能是你的机壳漏电了
作者: 104615125    时间: 2019-8-13 22:11
zhangxunhai 发表于 2019-8-13 20:43
那可能是你的机壳漏电了
兄弟,怎么解决它!!??
作者: zhangxunhai    时间: 2019-8-14 12:04
104615125 发表于 2019-8-13 22:11
兄弟,怎么解决它!!??
只能拆开,一点一点的找,,可以用摇表来测试
作者: 从一开始    时间: 2019-8-14 12:06
是不是没有接地
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-14 16:50
带不动或者你bga短路
作者: 104615125    时间: 2019-8-14 18:29
dlq11291008 发表于 2019-08-14 16:50
带不动或者你bga短路
估计是短路
作者: 104615125    时间: 2019-8-23 22:23
注:机器因短路跳闸,故障已解决。具体原因:因上风嘴发热芯火线皮破,导致火线接触到金属壳短路导致。做好绝缘就可以。万分感谢月饼老师提供联系方式,万分感谢苏工技术支持,。
作者: suyajuncn    时间: 2019-9-3 15:10
把上管,下管都集成在一起的了。卖芯片的肯定能找到
