标题: 联想710S-13ISK 加电不显示,怀疑是通病 [打印本页]
作者: qiuyuepeng    时间: 2019-8-13 10:26
为了论坛的严谨性,我这里更正下,此贴说的2.5V有待商榷!应当是1.8V ,据我估计楼主当成VPP电压了,这里是板载内存DDR3颗粒供电,不存在VPP电压!详细可移到144楼看我的回贴! 版主留!!!
接了一台联想710S-13ISK   板号15238-1,按开机电流上到0.28A。此机没有图纸也没有点图实不好下手。看到这个电流只能先是排除BIOS,刷了几个BIOS故障一样。就用示波器去测量了一下内存任意的数据线,发现有一小段波,但是感觉还是没有检测过内存
接下来二话不想就直接去测量内存的条件。
内存主供电1.2V正常,参考正常。记得DDR4会有一组2.5V电压,但是在主板上都测量遍了就是没有发现有2.5V,最后确定就是这个小东西产生2.5V,不过他只输出1.8V
就是这个5脚小IC,就在网上找因为不知道型号所以没能找到一样的IC。
但是这个怎么也难不到我,因为改电路是我的强行
接下来我直接用APL5912 改出来的电路,完美输出2.5V,机器也完美修好
记得前面也接到过一台一样故障的机器,因为客户要的比较急,刷了BIOS不行就退了。在论坛里看到很多人说也是刷了BIOS电流还是0.28A,希望我这个贴对你们有帮助。接下来的是希望看贴的兄弟,不要忘记给我加点分,感谢了
作者: anlieij    时间: 2019-8-13 10:33
一直以为本来就是1.8V的   居然有2.5V
作者: wxp880030    时间: 2019-8-13 10:34
这个利害了,无图纸无点位能测量出问题元件并无资料完美改电路修复!
作者: ai623698041    时间: 2019-8-13 11:21
收藏了。下次遇见试试看
作者: 风骑士    时间: 2019-8-13 11:36
通病最好了。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 龙缘盼盼    时间: 2019-8-13 11:50
你可以去设计主板了。这么牛B
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-8-13 14:49
这个是真的秀
作者: 昵称坏    时间: 2019-8-13 16:32
还真没修到过4代内存的呢     这个真是老司机了
作者: xiaocao1021    时间: 2019-8-13 17:40
牛 佩服 还改了电路
作者: south045512    时间: 2019-8-13 18:29
楼主太NB了!手上有一台差不多的!我试下!
作者: 飞龙138    时间: 2019-8-13 19:29
没遇到过
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-13 19:58
大神好厉害
作者: guixu1741    时间: 2019-8-13 22:25
大神好厉害!
作者: 极致科技    时间: 2019-8-14 05:55
DDR4确实有一组2.5V,知识要更新啊
作者: bai2005    时间: 2019-8-14 08:22
高手一般会这样的操作,谢谢分享。
作者: cool2345    时间: 2019-8-14 09:02
要是一般人,肯定以为就是1.8V了。楼主没有图纸都能搞定,而且还改了电路,真是厉害了!
作者: 15245    时间: 2019-8-14 09:09
666!没图纸也能修成这样!
作者: 长安长    时间: 2019-8-14 09:28
这个电路改的牛
作者: fm13962261    时间: 2019-8-14 09:38
这样好是好了  但是芯片扇热成问题
作者: 心累了无痕    时间: 2019-8-14 09:54
说一下你改电原的原理就完美了
作者: 天涯为客    时间: 2019-8-14 10:00
这才是高手,没图纸就能轻松判断,看来知识还是要不断的学习
作者: kuailwan    时间: 2019-8-14 10:07
厉害呀 这电路改的贼溜
作者: njbf    时间: 2019-8-14 11:09
大神好厉害,学习了
作者: wsxiaoming2003    时间: 2019-8-14 11:46
这么牛B{:4_113:}
作者: zhoufgljp    时间: 2019-8-14 11:47
不错啊!学习了
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-14 12:26
感谢分享,学习了
作者: jeenpc    时间: 2019-8-14 12:36
厉害,尤其是没有图纸的情况
作者: bjall    时间: 2019-8-14 12:53
楼主,我查资料,看了下  APL5912参数最高输出是1.8V
作者: LZWLZW    时间: 2019-8-14 13:45
这是高手,这真是高手
作者: 18079990556    时间: 2019-8-14 14:02
楼主厉害  没图纸都能这么改
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-14 14:59
作者: luteaxoy    时间: 2019-8-14 15:06
就是这个板 花了我多少时间 换了EC 电源管理 最后还好 顾客换板了
作者: chen514177    时间: 2019-8-15 16:51
厉害
作者: 张凤喜    时间: 2019-8-15 23:07
这是高手。APL5912都充分利用上了
作者: 绥兴网络科技    时间: 2019-8-16 08:47
牛 佩服 还改了电路
作者: 13527    时间: 2019-8-16 09:14
好厉害 学习了
作者: guashunwu    时间: 2019-8-16 09:41
楼主厉害维修思路清晰,,
作者: 极致科技    时间: 2019-8-17 14:08
你用的万用表跟我的一样,我怀疑是不是我的万用表跑你那里去了
作者: love2013    时间: 2019-8-17 15:17
学习一下,感谢楼主
作者: fak    时间: 2019-8-17 15:57
你可以去设计主板了。这么牛B
作者: 1902572740    时间: 2019-8-17 17:12
{:4_107:}
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2019-8-17 18:31
不对呀,我记得APL5912只能输出1.8V电压,难道反馈脚改电阻吗? 希望楼主解答
作者: chencangjin    时间: 2019-8-17 19:01
高手就是高手,,要我啊,我可能觉得1.8 V就是正常电压
作者: rongshan    时间: 2019-8-17 20:19
厉害呀   佩服
作者: 笔记本维修工    时间: 2019-8-18 11:25
牛的人特别多,就佩服你
作者: mhcjx    时间: 2019-8-18 16:16
看个贴还是要分数呀
作者: caijingbao    时间: 2019-8-18 17:17
作者: caijingbao    时间: 2019-8-18 17:27
作者: 湖北小涛    时间: 2019-8-18 17:58
收藏了。下次遇见试试看
作者: gxly3    时间: 2019-8-18 21:22
楼主太贪婪,不给看全部
作者: zh19920520x    时间: 2019-8-19 09:47
维修师傅是个会变通的大神,一般人不会想到用芯片改一个
作者: wkxun7    时间: 2019-8-19 10:36
这个是真的厉害啊  技术NB
作者: duguanjun    时间: 2019-8-19 11:20
作者: 情悸ゆ    时间: 2019-8-19 11:46
利害了,无图纸无点位能测量出问题元件
作者: 2237008940    时间: 2019-8-19 12:55
收藏了,加分了。这机器毛病蛮多的。
作者: brookdavilei    时间: 2019-8-19 13:26
就喜欢这种通病,大家都多多贡献,才有钱赚
作者: zhuhaodong    时间: 2019-8-19 15:40
这样需不需要处理散热
作者: 1寒星    时间: 2019-8-19 17:09
通病没遇到过
这个一步一步找靠谱
作者: 376446567    时间: 2019-8-19 17:15
非常感谢分享经验,以后碰到先量这个地方
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-19 17:26
咋改的
作者: chxj    时间: 2019-8-19 20:41
具体怎么改的说说,刚好输出是2.5V的
作者: mrhite    时间: 2019-8-19 21:59
收藏了。高手
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-20 08:44
学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。小白路过学习学习
作者: 代子易    时间: 2019-8-20 10:30
芯片扇热成问题的啊
作者: 维修徒徒    时间: 2019-8-20 11:21
厉害啊  这种问题都能发现   谢谢
作者: xiaoxiong2012    时间: 2019-8-20 11:24
下次遇见试试看,通病最好。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2019-8-20 12:55
作者: lzd225    时间: 2019-8-23 13:26
楼主太牛了 先收藏了再说
作者: snpfisu    时间: 2019-8-23 14:33
老司机 !双击 666 +  关注.....
作者: 杜俊岩    时间: 2019-8-23 15:48
DDR4有一组2.5V,下次测一下
作者: 瞑天会更好    时间: 2019-8-23 16:44
四代内存的机子目前还没遇到过,,,,,,,
作者: lbsm    时间: 2019-8-24 13:11
这个狠狠地收他的钱
作者: 619781921    时间: 2019-8-29 14:04
很久没上线了 世界都变了
作者: 18022269035    时间: 2019-8-29 14:40
对  这个机器是好多都是没有出2.5v
作者: 开始21012    时间: 2019-8-29 18:01
下次 遇到注意
作者: oyzy2012    时间: 2019-9-5 18:03
这个倒是没想到,这个电压很陌生
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-5 23:20
新知识,感谢楼主,感谢论坛,让我们为不断进步。
作者: mrhite    时间: 2019-9-5 23:27
DDR4有一组2.5V,
作者: oyzy2012    时间: 2019-9-7 16:27
这个故障比较典型呀,
作者: qinshiling    时间: 2019-9-7 17:07
不错,顶一下了了
作者: zhuchao333    时间: 2019-9-7 17:09
作者: 林辉电脑    时间: 2019-9-7 17:17
这个机器修过,但是没有仔细看
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2019-9-7 17:33
改电路这么强的,只会搬照别人的,我
作者: 1225322502    时间: 2019-9-8 16:38
作者: 896760317    时间: 2019-9-8 16:51
DDR3 有一组1.8   DDR4的2.5 第一次知道  4代的机器很少见 除了进水 目前还没接到过维修的
作者: 1225322502    时间: 2019-9-8 17:51
这种有电压 电压值不对的是少,不好发现
作者: zhx9544    时间: 2019-9-8 22:04
这样的维修真牛逼,无图无点位,电路还能改的这么好。
作者: zhaoyuyan    时间: 2019-9-8 22:48
高人  向您学习
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-8 23:34
波波大佬啊
作者: Glory丶    时间: 2019-9-20 21:25
我有一台开机不显 大小写能切换  是这个问题吗?
作者: fengshaoju    时间: 2019-9-24 10:19
楼主经验好丰富  无图情况下 快准狠判断+维修 拿下这台电脑
作者: jackey829    时间: 2019-9-25 15:24
我手上正有一台与你这个一样的,改了2.5V,BIOS刷了N个,还是一个,电流有跳变,最后跳到0.3A左右不亮了,所有的电压都有出来,估计CPU挂了
作者: s3niuun    时间: 2019-9-25 15:52
收藏了。下次遇见试试看
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-25 16:04
路过学习,谢谢分享
作者: tdjackhu    时间: 2019-9-27 09:38
楼主的稳压电源有年头了啊
作者: Glory丶    时间: 2019-9-30 16:36
我和上面那个朋友一样,改了2.5V,还是不亮   楼主要不发给你,帮我修修看。
BIOS也刷了好多个了
作者: Glory丶    时间: 2019-9-30 16:47
jackey829 发表于 2019-9-25 15:24
我手上正有一台与你这个一样的,改了2.5V,BIOS刷了N个,还是一个,电流有跳变,最后跳到0.3A左右不亮了, ...
兄弟搞好了吗,我和你一个情况  改完没用
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-9-30 16:53
要是有4代的笔记本内存的假负载就省事了
