联想G50-45不触发
精诚-电脑
2019-8-12 19:57
联想G50-45不触发
单独使用电池或者电源都不触发,电池电源一起用就可以开机,但是不充电,电源电流0.0025,单独使用电源待机0.0014,偏低,是不是往待机这方面修,还是充电部分,求思路。
天意wx
2019-8-12 20:09
重点查下保护隔离相关的 你可以查下电源 按着不触发维修
精诚-电脑
2019-8-12 20:11
好的谢谢,正在查
H55
2019-8-12 20:42
检查隔离管 RBFET和ACFET。。。。还有充电IC。。老哥
EIGHTBOSS
2019-8-12 22:51
充电场管或者充电芯片问题,电池端的那个场管
