cpu 供电芯片 95829a
彩蝶一夏
2019-8-12 16:00
cpu 供电芯片 95829a
修一戴尔 15-7570 开机0.12 掉电 或者0.58 掉电 测量瞬间电压都正常 cpu 电压不对 没图纸 没思路 上论坛搜此芯片 发现很多同行加焊这个芯片亮机。酒用风枪吹了下芯片 确实亮了 感觉用不住把 又不知道什么原因 有高手给指导下吗
kingabc
2019-8-12 16:37
测量瞬间电压都正常 cpu 电压不对不是芯片问题,DIV SMC 1.25电压有问题
EIGHTBOSS
2019-8-12 23:32
电压不对你知道是偏高还是偏低
