标题: 联想Y510P NM-A032适配器不触发,加电池不触发。单电池触发开机正常。 [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2019-8-12 14:43
看看论坛上没有关于联想Y510P NM-A032配器不触发,加电池不触发。单电池触发开机正常故障。今天正好修到顺便分享下。老司机就过了。 先看图插适配器主供电19V正常,3 5V正常。不触发。按照正常不触发维修吧。查EC条件,南桥待机正常。单还是不触发。测量PQ301  PQ302的G极4.7V低电平P管正常导通啊!3 5V也正常产生。条件全部满足晕了。本来想先刷个BIOS的,想想电池可以正常开机,正常充电。BIOS应该没有问题。本人没有波器想想万能表量出电压,电流量不出,而且PQ301 PQ302正好在风扇下面是不是没有完全导通电流不够,且电池跟适配器的区别到公共点就这2个管加充电芯片,芯片工作测量也正常。不管了换PQ301 PQ302插适配器按开关电流表开始哗哗跑了。维修完毕!小故障分享下。写的不好大家谅解!
