标题: 二修进水IBME575,新款充电bq25700 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2019-8-12 14:37
板子上很多焊膏,B+短路,上家把所有供电上管的电感都拆掉了,节点也断开了,B+仍然短路,上家查不出问题,放弃维修了。
既然短路,那就找出来哪里短路吧,由于进水处都清理过了,洗干净后查看,没什么问题,正面没问题会不会漏水到背面出问题呢,进水处本面是读卡器插槽,抱着怀疑一切的态度,把读卡器拆掉后发现,果然是进水了,PCB烧了一个黑洞,拿出手术刀,挖洞,
挖好后B+不短路了,上电待机大,但是可以显示,还是有问题,
发现pl101温度非常高,bq25700,这个是个升降压充电芯片,与以往不同,不知道是不是芯片坏了,因为这个芯片也被动过了,手头没有更换配件,只能先重新焊接一遍,焊接完,测试,待机0.01,上电正常显示,可是一会又待机大pl101发烫了,还是有问题,不是25700坏就是有电阻坏了,仔细检查没一个电阻有问题,怪事了,加热一遍又好,冷却又坏,待机大的时候pl101有波形的,和正常时波形有区别,是不是电流检测方面的问题呢,pr101阻值测量是正常的,没辙了,当它是坏的吧,把pr101拆掉直接联锡过去,真的好了,可是拆下来的pr101怎么量都是0欧姆,是不是这种精密小阻值要高档万用表才量的出有问题呢,
作者: H55    时间: 2019-8-12 15:07
精密电阻 拆掉,一坨焊锡 大法 居然能用,,高科技啊
作者: 笔记本wx    时间: 2019-8-12 15:39
楼主技术很好。6666666
作者: kingabc    时间: 2019-8-12 16:42
没试过这样的搞法,看到丢一这去
作者: 飞龙138    时间: 2019-8-13 19:34
作者: south045512    时间: 2019-8-13 21:17
楼主真的厉害了!好友耐心啊!我们这边上家有的修不好就直接各种加电搞费掉!遇到我都直接不修了!
作者: 低调三分钟    时间: 2019-8-13 21:21
楼主好技术啊,谢谢分享,学习了
作者: 极致科技    时间: 2019-8-13 23:46
这不是0欧电阻,应当是毫欧级电阻,这可以计算的,具体用欧姆定律就可算出测定值多少A了
作者: 极致科技    时间: 2019-8-13 23:52
具体多少看图纸,而你这问题应当是运行一会电阻阻值发生了细微变化,引起检流失效
作者: zhouxiyuan    时间: 2019-8-14 10:29
是的,所以我说这种精密小阻值,怎么测量,普通表误差都比它大
作者: 我是胡连军    时间: 2019-8-14 20:48
检流电阻的问题,你居然能发现。厉害。你不赚钱谁赚钱。
作者: suyajuncn    时间: 2019-8-14 21:40
没试过这样的搞法,看到丢一这去
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-16 09:11
厉害了我的哥
作者: wxfkak    时间: 2019-9-4 19:41
谢谢分享,学习了
作者: 583600096    时间: 2019-10-4 17:55
静观者在路上 发表于 2019-8-12 16:35
楼主真是牛逼啊这个进水的机子都修的这么牛逼佩服啊
你不能把图片搞小点吗,这样灌水刷几千个图片居然没人发现
作者: 无锡易修    时间: 2019-10-5 16:13
精密电阻去掉后,电流检测会出问题,也就是过流不会关机保护
作者: 知安宁    时间: 2019-10-10 16:45
这种新款充电芯片是不是  混合供电的那种
