标题: 联想g40-70 外接正常。内屏不显 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2019-8-12 10:55
客户第一次拿来就是内屏无显,外接正常。插拔屏线之后就好了。以为捡到钱了。结果没几天又回来了。一模一样的情况。换了屏幕。屏线。还是一样,好吧老老实实查吧。板子拆出来之后,一眼看见Q9烧穿了,找图纸,看型号,料板上拆一个,装上。ok妥妥的收钱。
作者: 名仕维修    时间: 2019-8-12 11:15
管子是早就击穿了还是搞好后击穿的,怎么第一次插下屏线就好了呢
作者: hrx103    时间: 2019-8-12 12:14
有图纸有分析的, 我都给赞
作者: anshao1025    时间: 2019-8-12 12:30
这个就不知道了。反正新款的机器,外接有,内屏没有,我一般都先插拔屏线。而且好的概率还很高
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-12 17:01
没烧到其他地方也是难得
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-8-12 17:37
烧穿了还能用几天,这管子牛叉了
作者: 隽永159    时间: 2019-8-12 20:17
怎么不是6脚的Q8,我修几台都是5脚或6脚芯片容易坏!
作者: 小博士123    时间: 2019-8-13 01:21
Q9,产生屏供电……
作者: 戴广    时间: 2019-8-13 06:34
原先应是芯片不良,来回插它管子可能受不了烧了
作者: wxfkak    时间: 2019-9-10 21:44
学习了 . 学习了
作者: 知安宁    时间: 2019-9-11 15:47
总结 是没有屏供电导致不显示的吧
