标题: 苹果8前置排线断了 [打印本页]
作者: apple2018    时间: 2019-8-12 09:02
标题: 苹果8前置排线断了
苹果8,前置排线断了,掉了个距离感应器,不想换前置,换了就没原彩了,这种情况还有救吗
作者: 清风微凉    时间: 2019-8-12 09:20
没救喽,这种焊不上去的
作者: apple2018    时间: 2019-8-12 09:37
清风微凉 发表于 2019-08-12 09:20
没救喽,这种焊不上去的
可以把传感器移到新的排线上面吗
作者: 清风微凉    时间: 2019-8-12 09:46
apple2018 发表于 2019-8-12 09:37
可以把传感器移到新的排线上面吗
不行哦,没有排线卖的,只能整个换了
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-8-12 09:59
找找当地有没有写原彩的同行  写一下呗
作者: apple2018    时间: 2019-8-12 11:22
迅维深圳邓工 发表于 2019-08-12 09:59
找找当地有没有写原彩的同行  写一下呗
屏是原机的,只不过原机光感排线断掉了
作者: zy8168491    时间: 2019-8-12 16:35
焊点掉了没有,没有的话应该可以吧,x的都能换。
作者: apple2018    时间: 2019-8-12 19:18
全都掉了,
作者: Lee﹉    时间: 2019-8-13 10:19
原彩不是可以查码吗,花点钱去查下呗
作者: apple2018    时间: 2019-8-13 11:08
Lee﹉ 发表于 2019-08-13 10:19
原彩不是可以查码吗,花点钱去查下呗
换了前置原彩就没了
作者: Lee﹉    时间: 2019-8-13 23:26
apple2018 发表于 2019-08-13 11:08
换了前置原彩就没了
拿条拆机的试下呗,这东西又不是面容坏了就报废了
