影驰gt730显卡补焊贴片电感后花屏
a7mb64
2019-8-11 21:44
影驰gt730显卡补焊贴片电感后花屏
一张影驰gt730显卡,快递到手发现掉了一个L1的贴片电感,开机风扇转不亮屏,在别的卡拆一个类似的焊上后正常开机,但是设备管理器叹号,而且一进系统就花屏,不知道是不是核心出问题脱焊了还是换的贴片电感不合适,求指教啊。
骑龙虾去潇洒
2019-8-12 00:06
大哥,你加点焊油,焊圆润点,实在不行弄点松香也行啊。焊接完了清洗干净
繁华街角
2019-8-12 00:25
这一片都重新加焊一下比较好 会有虚汗
刘华人
2019-8-12 08:32
怎么看着不像电感像电容啊?
卖电脑的小快乐
2019-8-12 10:39
感叹号看看是不是代码43
LZWLZW
2019-8-12 15:05
benga
2019-8-12 20:20
换个黑色电感,你这白色有点诡异
sz3217353
2019-8-12 23:47
白色的像保险 原来什么颜色的
章平
2019-8-13 02:08
换一个真电感
zbwang
2019-8-13 08:33
电感白色的少见啊,用表测试了吗?有掉件相邻区域都要检查加焊。
寰宇数码0971
2019-8-13 11:55
核心凉凉的几率>显存>其他 明显是工作太久了
46428045
2019-8-13 14:28
l1是电感换个差不多不会有问题的,花屏这个不好讲r开头的电阻其中就算有一个虚汗短线都可能花屏,相当于显卡内部信号断线
xjs222
2019-8-13 14:39
核心凉凉了
DBJBW
2019-8-13 15:08
这种卡估计不会有老欺可以捡。
小宇电脑科技
2019-8-13 15:39
应该是核心挂掉了吧!
qhxiangwang
2019-8-13 16:02
电感白色的少见啊
12301230123
2019-8-13 16:36
大哥,你加点焊油,焊圆润点,焊接完了清洗干净
wwwhhhdd
2019-8-13 21:35
电感白色的肯定不对
(5.51 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2019-8-13 21:35 上传
a7mb64
2019-8-14 21:17
感谢各位老哥支招回复,后面又换了一个跟L2和L3类似的灰色电感,还是一进到系统就花屏。重新加焊显存,还不小心搞短路了一片显存,开不了机了,干脆把这个显存吹下来,发现掉了几个脚,花屏估计就是pcb板被快递压得有点变形,引起显存掉脚才花屏的。此卡已卖废品
2215900252
2019-8-15 10:28
没见过电感是这样的 带上L字母确实的代表电感的意思 加点焊油 用风枪吹一些 再用香蕉水刷干净 试试
zl407849097
2019-8-17 17:34
显存问题 这个卡最初故障应该就是花屏 电感是不经意划掉的
最像菜鸟的菜鸟
2019-8-18 10:49
应该是包装没包好 运输途中颠簸 显存掉点了吧
caijingbao
2019-8-18 17:26
虚汗的多些,呵呵!
yulinqq
2019-8-18 17:43
这一片都重新加焊一下比较好
yulinqq
2019-8-18 17:44
你可以去设计主板了
维修全能王
2019-8-27 12:46
这个电感是三基色的,只会导致偏色,不会花屏的,花屏打不上驱动跟这个电感不相干
kingnnnn
2019-8-30 10:24
赞一个 来学习的!!!
