标题: 联想Y470开机无显版号LA-6881P [打印本页]
作者: h2062146996    时间: 2019-8-11 20:31
Y470简单小维修 开机不显示,测R813一端19v一端为0 发现C524短路了,拆掉开机暗屏,继续测量背光供电,背光开启,背光调节都正常,发现4角开启信号为0正常3.3v,直接飞个3.3亮机
作者: 低调的小生活    时间: 2019-8-12 08:22
ecr-en是个什么信号
作者: lian520    时间: 2019-8-12 14:14
这个机器修起来还是比较容易的楼主
作者: h2062146996    时间: 2019-8-12 15:20
低调的小生活 发表于 2019-8-12 08:22
ecr-en是个什么信号
EC发的开启信号
作者: wxfkak    时间: 2019-9-8 23:10
努力学习维修技术
作者: 王大超    时间: 2020-6-26 21:34
这个机器修起来还是比较容易的楼主
