V星H81M-P33 VER: 1.2 MS-7817
lqjsankuilizi
2019-8-11 16:18
求助各位大师:V星这一块主板是正在使用中,电源盒冒烟,把主板烧了,开始修理,发现U20烫手,换上新的,还是烫手,之后又把IO换个新的,U20电压正常,IO的21脚 46脚3.3V都有 47脚的RSMRST# 3.3也有 就是41脚没有高电平输出Q43截止 引Q41导通,使U16 6脚没有3.3V电压输出, 把Q41拆除,6脚有3.3V 可以还是加电不开机,晶振两脚电压各是:0.17v0.2v,开机针上4.5V电压 以上就这些条件 就是不加电 请各们大师指导
[qq]759409133[/qq]
zhangxunhai
2019-8-11 19:17
你没有配图,别人就像看天书一样中,,,
lqjsankuilizi
2019-8-11 20:52
请教 有没有对这种型号的主板开机顺序了解的 请给予指点
名仕维修
2019-8-13 13:47
这种没有遇到过 目前修笔记本主板
衡阳天河
2019-8-13 16:53
电源把主板烧了基本上没得修了
wwwhhhdd
2019-8-13 21:29
基本条件有了,就查IO部分啊。4个脚位。pson、slp3什么的都正常吗?
(5.51 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2019-8-13 21:29 上传
lqjsankuilizi
2019-8-13 22:41
谢谢您的关注 当时是电源烧了 导致U20烧穿 5V过去把桥烧坏
xjs222
2019-8-14 08:07
我感觉应该桥凉凉,最好有图纸,看开机顺序
hongcheyni123
2019-10-24 09:47
我的也是 U20烧掉了 都烧糊了 没有图纸 知道的是什么型号吗? 麻烦告诉一声
lqjsankuilizi
2019-10-28 09:23
好象是S43A00,刚看到你的需要,找了一找原板 没找到,等找到了再核实
