标题: 康佳LED50X1200AF机器闪屏 [打印本页]
作者: jackymatine    时间: 2019-8-11 12:46
机器是康佳LED50X1200AF机器就是左边一闪一闪的!换了个逻辑板还是这个样子!各位有没有知道是什么情况的?是灯条问题还是主板问题!开机能亮,使用也正常,就是左半边吧  几秒一闪几秒一闪!http://www.iqiyi.com/w_19sa30flb1.html
作者: virginlulu    时间: 2019-8-11 14:23
华街 发表于 2019-8-11 12:48
y的问题
估计是
作者: jackymatine    时间: 2019-8-12 14:35
virginlulu 发表于 2019-8-11 14:23
估计是
Y的问题?是什么意思?
作者: jackymatine    时间: 2019-8-12 14:36
y的问题
什么意思?到底是什么问题?
作者: virginlulu    时间: 2019-8-12 15:29
jackymatine 发表于 2019-8-12 14:35
Y的问题?是什么意思?
开后壳拍个视频
作者: zhaoxunweiwang    时间: 2019-8-13 08:38
逻辑板查是LG的6870C-0481A。
拆屏检查边条是否有进水痕迹?
作者: jackymatine    时间: 2019-8-13 16:59
华街 发表于 2019-8-12 19:30
他那个应该是LG屏无Y的
无Y的还能修吗?
作者: 电脑维修精英    时间: 2019-8-26 20:05
是灯条问题,点下灯条试试
作者: jackymatine    时间: 2019-8-31 16:40
电脑维修精英 发表于 2019-8-26 20:05
是灯条问题,点下灯条试试
不是灯条问题,是屏的问题!灯条单点正常,不插灯条也闪!
作者: 18022378359    时间: 2019-9-2 17:51
电源电压稳定吗   Y版电压稳定吗
