标题: 神舟笔记本加电大电流问题 [打印本页]
作者: 蓝电风    时间: 2019-8-11 11:32
标题: 神舟笔记本加电大电流问题
前几天修了一台神舟NB50TJ1本,加电大电流,测量上电部分的元件都短路,先拆掉几个电容,测试还是短路,然后把一个稳压管拆掉之后,测量上电部分正常了。加电测试,开机正常。说明稳压管比较容易烧,以后大电流,可以先拆掉稳压管试试。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg2MzgzNXwwY2E1Mzk2MjI0NDhkY2MyNzJkY2YyYjJmMGRiYjVjY3wxNzkzNDIwOTAw&request=yes&_f=.png
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-8-20 10:31
这个稳压管击穿了吧
