标题: dell 15-7560换电池奇怪现象 [打印本页]
作者: tianxiadiwu58    时间: 2019-8-11 08:51
     换好电池插原装充电器后出现现象
   1.  待机电流正常,但是开机1秒掉电。。。多次尝试后,过一会儿又好了。
    2.适配器不识别,进系统电池不充电。   这个识别和电池有关系吗?
       只好拆机,拔掉电池,只插适配器,适配器可以正常识别。    不拔适配器情况下,插好电池,再开机就一切正常了。
        大神们,这是什么情况啊
作者: 小贺123    时间: 2019-8-11 09:03
我遇到过.你换原装适配器试一下。
作者: dingjunjie2016    时间: 2019-8-11 09:48
隔离电路保护了
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-8-11 09:54
                             这个好修啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-8-11 19:39
看看电池和适配器的切换电路和检测电路
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-11 19:52
看客户能不能接受这种情况
作者: xjs222    时间: 2019-8-13 14:37
电池不是原厂的吧
作者: zhensn200801    时间: 2019-8-13 15:12
检测下电池和电源切换电路
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-13 20:01
dell的有点问题的
作者: south045512    时间: 2019-8-13 21:37
电源和电池线换原装的试试!DELL 的不是原装的有时候会出现充电这块问题!
作者: zbwang    时间: 2019-8-13 22:54
戴尔的电池检测不是原厂的就会保护,但会有提示啊
作者: zhaotianhui    时间: 2019-8-15 09:17
你查查隔离电路  测一测
作者: 2215900252    时间: 2019-8-15 09:55
这款机子电池容易坏的   或者换个原装的电源试试   DELL和HP的有些机子  要原装电源才可以充电
