标题: mini4 电池检测脚三脚管用什么代换 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2019-8-10 17:02
接了一台mini4电池数据,电池检测脚对地短路,拆了检测脚的三脚管后不短路了,没有管代换,请大神指点一下代换
作者: Chinafix    时间: 2019-8-11 01:14
确定是三极管坏了?还是它的.基极导致的?
作者: sbddia    时间: 2019-8-11 06:06
确定坏了,另外两端测试有400左右的阻值,直通cpu和电源ic
