标题: 请教,R61I设备管理器的未知设备是什么 [打印本页]
作者: bjall    时间: 2009-7-10 14:06
接到台R61I的本子,进水不能开机,现在维修后已经能够进系统,而且使用也正常,但是进系统后就会识别到PCI DEVICE这个未知设备,识别完后只要不重起,操作一切正常,从新启动系统的话,就停在XP滚动条那停住了,可能扳子上有什么芯片坏了,可是摸不出来,附上图片,有那位知道这是上么设备,麻烦给指点一下,谢谢
作者: 邯郸电脑维修    时间: 2009-7-10 15:47
是不是插了一些 PCI 设备啊? 象3G上网卡 之类的?
作者: 咋办哦    时间: 2009-7-10 15:53
看起来像是pci转IDE或者SATA的一个芯片.
你看看.
作者: 过去的未来    时间: 2009-7-10 17:31
点开看下,应该南桥。。。
作者: 蓝潮    时间: 2009-7-10 18:05
次要IDE通道
作者: bjall    时间: 2009-7-10 19:03
这么说来是南桥挂了吗?
作者: 过眼浮云    时间: 2009-7-10 21:04
应该是UAA总线驱动没有安装
作者: 颜春苗    时间: 2009-7-10 21:13
是不是芯片组没驱起来啊,你用驱动精灵试试
作者: bjall    时间: 2009-7-11 10:39
XP系统是能自认的,而且认出来的就是PCI DEVICE 认完从起就起不起来了
作者: 蓝潮    时间: 2009-7-11 19:35
次要IDE通道 ,一般接光驱的,把光驱拔了试试。不行换南桥。
作者: 永和科技    时间: 2009-7-11 21:19
很显然是 次IDE  看看SB 及相关电路
作者: bjall    时间: 2009-7-12 09:14
烤了一个小时板,装上虽然还有提示,但是重新启动OK了,一会做个系统在试试
作者: bjall    时间: 2009-7-13 10:44
烤完板现在OK了
