标题: G50-80 I5 NM-A361 进水机修复,来跟着我复习时序 [打印本页]
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-9 21:34
型号“G50-80 NM-A361”
维修原因:进水
维修过程及图解(跟上小弟的步伐,一起嗨起来。。。)
1.拆机,处理进水发霉线路及原件
(因为装机了,进水处理的地方很多,只有部分图片,但是补线和补掉件差不多花了1个小时了)
2.上电,发现待机电流偏高,3V待机电杆有点发热,及板子进水的其中一个部分有两个小电容发烫,更换
3.上电后发现自动触发,可再次按开关重复一样的电流变动过程:电流跳变过程_ 0--0.41-0.13A停住不动,按下开关的掉电过程测量各电杆电压,公共点19V正常,3 5v待机电杆正常,内存1.35V正常,CPU供电正常,桥待机3.3V正常,显卡1V供电正常 。。。
4.然后就想着先刷个BIOS了,但是准备断电拆BIOS的时候,发现电流掉电到0.13A不动的时候,显卡供电部分发热,测量发现居然显卡供电还处于输出状态,也就显卡供电电杆居然还有1V的电压出来,其他的内存 CPU 这些供电没有,然后暂时不考虑刷bios了
5.显卡供电发热,先排除后级大短路,因为上电没保护,证明不是大短路,然后对地打值发现也是几百的 所以应该不是显卡短路引起,所以考虑是显卡供电的PWM不受控制,优先考虑显卡供电的PWM芯片开启信号的由来是不是处于不受控的高电平,
芯片型号ISL62771,因为进水的,加上能正常触发,所以不考虑是SUSP#没发出,所以直接查SUSP#此信号相关的原件线路,发现“Q6”
管子2N7002K,复合的N管,内部是两个N管的结构,然后看到与其6脚相连的电阻“R157”因为进水一端已经腐蚀脱焊,更换电阻,上电发现涛声依旧,然后接着查这个管子:2脚有电压跳变,但是没能把6脚电压拉低为0V ,说明管子应该是坏了,更换“Q6”
6.上电,发现不自动触发了,说名就是因为“SUSP#”受到影响,所以产生的一系列问题,按下开关,电流一路小跑到0.41A。。。。哦豁掉电了,OK 既然确定各大主供电正常,那就查二级转换电压,按照上电时序就应该先查以下条件:1.05vs、5vs、3vs、0.675vs、1.5vs(具体哪个先后,不用管,反正是需要的)
1.05vs正常
3vs 正常
5vs正常
0.675Vs和1.5vs都正常(不去截图了)
7.主供电正常,二级转换电压也正常,不管了,先刷个bios再说了。。。。再刷了3个bios后我放弃了,因为一模一样的现象,嗯翻时序出来,老老实实查吧,那些说怎么不查晶振什么什么的,别和我扯了,都能触发到0.41A了,晶振不起震的话我吃了。。。真的是(小声BB,因为有个微信群里的瓜皮跟我说晶振查查看)
开始吧,既然能触发上电了 可以直接跳过前面的"hangpe郎bang~",怎么读,不懂,反正两广的知道
从PCH_PWROK开始查,正常电压,说明EC发来了
接着查SYS_PWROK,电压正常
然后到什么来着。。。。嗯,到DRAM_PWRGD、CPUPWRGD然后到。。。。CPU_PLTRST#。。。(不截图了,再截图下去,一会隔壁老哥要恼火了,人家因为发给我了才首发上来的点位图,还么得赚呢https://www.chinafix.com/thread-1208620-1-1.html)反正都是正常的。。。。
8.亚哈,渣渣楼主。。。。确实没招了,柰子的,该摸的不该摸的都摸了,就是没发现问题。。。。。。
9.因为进水也到内存部分,不是说内存短路,读到内存了 就保护了。。。。甭管了,拆下内存,一嘿样!!!握草,。。。。咋回事啊
10.等等,好像不插内存也是到0.41A就掉电。。。。遗忘了什么来着,嗯CPU是不是没发出复位给内存。。。哦豁,继续查内存插槽JDDR,的30脚CPU_DRAMRST#。
-------哦豁,么电压,也没动作示波器。。。。嘿嘿,往后看看------
发现电容电阻有点发黑,换了再说,换了之后发现还是没被1.35V拉高,嗯 证明单U 都没发出来。。。。
11.咿呀,干U么,有点不想啊,因为同行客户说,一开始进水,他拿洗板水刷刷,就收钱给客户用了7天了。。。。有点怀疑是不是真的啊。。。。然后经过反反复复的查了不下5轮时序,发现就就缺这个内存复位。。。。好吧,干吧亲~~(干U前要记得确认SMB是否正常,是否读到内存,及返回给CPU,也就是内存条件是否满足,也要确认两个pwrok和25M晶振是否正常  BIOS是否对)
12.收钱。点赞,加关注(重植就不嘿发过程了。。。)
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-9 21:38
楼主技术可以   学习一波
作者: zhaohuaw    时间: 2019-8-9 21:47
谢谢分享,学习围观一波!
作者: 易点小弟    时间: 2019-8-9 21:48
楼主还把CPU取下来重新植球了啊!厉害哟
作者: siyu811    时间: 2019-8-9 21:50
查了这么多次时序什么的  有耐心
作者: 悲春伤秋    时间: 2019-8-9 21:55
今天刚好收到一台一样的,也是进水,待机偏高修出来了。显卡和你的一样通电就有供电,明天照着你这个帖子查查去。楼主好技术
作者: 瑞峰科技99    时间: 2019-8-9 21:58
谢谢分享
作者: 376446567    时间: 2019-8-9 22:25
思路相当的清晰,这种电路故障,必须得会分析才行
作者: H55    时间: 2019-8-9 22:34
我就 奇怪了 ,我的 点位图软件 打不开 你这个。。。。。。。。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-8-9 22:40
你下的我的这个点位?
好用的啊!!!!!!!!!!!!
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-9 22:48
我能打开啊。。。是不是你软件不行啊
作者: mrhite    时间: 2019-8-9 22:55
谢谢分享
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2019-8-9 23:38
大神,还招徒弟不,去跟你当徒弟
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-9 23:49
慧龙业余电脑 发表于 2019-8-9 23:38
大神,还招徒弟不,去跟你当徒弟
大佬您就别调侃小弟了~~~ 我去当您学徒还差不多
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-9 23:58
你懂的,哈哈~~~糟老头子,居然用个大胸妹子头像,我差点信了
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-9 23:59
siyu811 发表于 2019-8-9 21:50
查了这么多次时序什么的  有耐心
没办法啊,牛B吹出去了,说肯定能修好~~
作者: wxp880030    时间: 2019-8-10 00:32
有点位有图纸懂时序,修过来就经较得心应手了,虽然查了很多很多,看得出功力深厚!
作者: lixingke    时间: 2019-8-10 09:35
我手上现在就有一台跟你一样的故障,也是到0.4就掉电,进水地方腐蚀是Q6换好之后各电压都正常,内存无复位,你是干CPU好的吗?
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-10 09:53
lixingke 发表于 2019-8-10 09:35
我手上现在就有一台跟你一样的故障,也是到0.4就掉电,进水地方腐蚀是Q6换好之后各电压都正常,内存无复位 ...
是的 但是 你要确定复位前的信号是否对,比如SMB这些,而且有的机子没复位也不会掉电的
作者: lixingke    时间: 2019-8-10 11:42
故障跟你的相似,按照时序查也查了好几遍,内存复位只有0.12其他的都正常
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-10 12:12
那就试试呗,当走投无路的时候,说不定三板斧能拯救一波
作者: 一维科技    时间: 2019-8-10 12:36
维修过程跌宕起伏,楼主时序掌握的不错,一气呵成,看的很爽
作者: 九支镇华硕电脑    时间: 2019-8-10 14:03
学习,学习!师兄V5
作者: katte    时间: 2019-8-10 14:12
楼主好技术!
作者: 彭凌飞    时间: 2019-8-10 15:48
谢谢分享
作者: zhangkai890207    时间: 2019-8-10 15:52
别怀疑了 换cpu吧  我修过至少三个这本了 都是进水处理完开机到0.2左右掉电换完cpu就好
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-10 15:56
进水机子看脸的,也许重做就好了--  万一U没坏呢
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2019-8-10 15:59
图纸 点位图都有了 ,谢谢分享,学习围观一波!
作者: 极致科技    时间: 2019-8-10 16:08
谭叔,罗总时序学的是比较好,牛逼吹的也不赖,哈哈!!
作者: 极致科技    时间: 2019-8-10 16:10
我知道什么问题了,易点小弟问过我同样的问题,经查是版本问题,你重新下个新版本就好了,有用给兄弟我加分!!!!!!!!!
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-8-10 16:29
重植CPU   楼主牛逼啊   想想都头疼
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-10 23:37
陈哥,过度夸奖,就是膨胀我了哈,下次得注意,要夸就夸我帅,真的
作者: zxm177185    时间: 2019-8-11 09:59
大神级别!!!!!!
作者: 18912288725    时间: 2019-8-11 10:01
这个时序好清晰
作者: mr程    时间: 2019-8-11 10:36
前几步还能跟上,到后面弯多了,掉队了
作者: cai2018320    时间: 2019-8-11 10:41
看了帖子后对进水的机器有了很多的认识,以后修进水机器也按步来。
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-11 11:03
mr程 发表于 2019-8-11 10:36
前几步还能跟上,到后面弯多了,掉队了
欢迎来迅维远程学校~~~保证不掉队
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-11 11:04
万变不离其宗~~时序在手,天下我有
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-11 11:05
zxm177185 发表于 2019-8-11 09:59
大神级别!!!!!!
过奖了,关公面前耍大刀而已~~大佬您就别调侃我了~
作者: 见习维修8    时间: 2019-8-11 11:10
学习了,谢谢
作者: a3226118    时间: 2019-8-11 12:15
学习啦
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-11 12:23
a3226118 发表于 2019-8-11 12:15
学习啦
来迅维远程吧,现在学费如此便宜~~  保证能学会的
作者: jie25944    时间: 2019-8-11 12:42
我知道你的秘密了,等着我去找你的
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-11 13:10
jie25944 发表于 2019-8-11 12:42
我知道你的秘密了,等着我去找你的
来,等着你
作者: yshysh333    时间: 2019-8-11 13:21
换cpu风险好大的,一般都放弃
作者: houzb326    时间: 2019-8-11 14:18
厉害,时序分析如此详细
作者: 张凤喜    时间: 2019-8-11 14:21
这意思是干U了还是没干 呢,楼主板这像写小说 一样。一套一套的。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-8-11 14:28
这种cpu导致不过内存的问题重植真的有用吗,还是要换掉
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-11 16:28
我的是进水的可能腐蚀的  不是说不过内存要重新植株---额
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-11 16:29
仔细看看下面的文字哦 我记得我标准得很清楚了啦--  重植而已--- 楼上楼下的都能看懂。。。证明应该不是我的语文表达能力有问题
作者: great1986    时间: 2019-8-11 19:57
给愿意分享经验的人点赞
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-11 21:23
great1986 发表于 2019-8-11 19:57
给愿意分享经验的人点赞
加分啊,点击帖子下面评分啊
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-12 00:21
yshysh333 发表于 2019-8-11 13:21
换cpu风险好大的,一般都放弃
看价格,和心情~~~
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-8-12 08:57
进水机子看脸的 有时间一点水 U就GG
作者: wsm001    时间: 2019-8-12 09:21
这一波操作666啊
作者: 15071354008123    时间: 2019-8-12 10:21
不错 复习时需 从触发到cpu复位
作者: lian520    时间: 2019-8-12 10:41
好  这个可以楼主修很牛逼
作者: qhxiangwang    时间: 2019-8-12 10:42
作者: 梁小倩    时间: 2019-8-12 11:35
运气不太好,水进到U里了
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-12 11:38
学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。小白路过学习学习。
作者: 亦尘    时间: 2019-8-12 12:10
大神学习哦了
作者: hrx103    时间: 2019-8-12 12:12
有图纸有分析的我都给赞.
作者: 陶升庆    时间: 2019-8-12 12:34
这个机器是不是干黑胶的  楼主技术牛  赞一个
作者: caijingbao    时间: 2019-8-12 12:34
进水机有的不好修楼主技术经验足啊!!
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-12 13:05
作者: 民康维修    时间: 2019-8-12 13:05
看了一半 不能看了,哎,
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-12 13:13
梁小倩 发表于 2019-8-12 11:35
运气不太好,水进到U里了
噢不,应该是说运气很好,U 没挂
作者: 科慧维修    时间: 2019-8-12 15:17
作者: 18079990556    时间: 2019-8-12 16:49
大佬就是牛逼 分析非常透彻
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-12 17:02
时序记得很清楚啊,我有些都忘了
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-12 22:08
dlq11291008 发表于 2019-8-12 17:02
时序记得很清楚啊,我有些都忘了
一边维修台,一边看笔记,恩差不多就这样~~哈哈
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-12 22:09
hrx103 发表于 2019-8-12 12:12
有图纸有分析的我都给赞.
感谢您的支持与肯定`~~~
18079990556 发表于 2019-8-12 16:49
大佬就是牛逼 分析非常透彻
过奖了,我是小老弟一个!~~~
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-12 22:10
民康维修 发表于 2019-8-12 13:05
看了一半 不能看了,哎,
写作不易~~~ 点一下支付就好~~嘿嘿
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-12 22:11
欢迎来迅维远程班~~您也可以突飞猛进的~
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-12 22:25
没看完要收费
作者: 低调三分钟    时间: 2019-8-12 22:53
进水机不好修啊,楼主好技术啊 学习了
作者: 陶伟    时间: 2019-8-13 09:31
我有台机器晶振起震了 BIOS没波形是什么问题 可以告诉一下吗?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2019-8-13 10:35
Q6好像是通病了,不管是不是进液都容易坏
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-13 13:54
没波形,没满足跑码条件,也就是各路电压啊 还有信号有不出来,按照时序查呗
A小伟1997 发表于 2019-8-12 22:25
没看完要收费
付费不是目的,而是写作不易~!~~嘿嘿
作者: qhxiangwang    时间: 2019-8-13 15:59
大神,还招徒弟不,去跟你当徒弟
作者: njbf    时间: 2019-8-13 17:06
谢谢分享。。。。
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-13 17:53
qhxiangwang 发表于 2019-8-13 15:59
大神,还招徒弟不,去跟你当徒弟
不包吃不包住,没工资
作者: 电脑农民    时间: 2019-8-13 18:24
楼主思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 万万学饼    时间: 2019-8-13 20:43
不错啊  厉害呀
作者: 低调三分钟    时间: 2019-8-13 21:22
楼主好技术啊,谢谢分享,学习了 有图纸看下 比较明确
作者: wjcy131421    时间: 2019-8-13 23:01
楼主技术牛逼,学习了
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-14 12:51
njbf 发表于 2019-8-13 17:06
谢谢分享。。。。
感谢您的支持,与评论~~~
万万学饼 发表于 2019-8-13 20:43
不错啊  厉害呀
感谢您的支持,与评论~~~
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-14 12:54
感谢您的支持,与评论~~~
作者: L蓝信    时间: 2019-8-14 15:38
看着看着要收费,扫兴
作者: 在心中.    时间: 2019-8-14 16:03
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
作者: 情悸ゆ    时间: 2019-8-14 18:13
思路相当的清晰,这种电路故障 就需要耐心还得分析
作者: 2237008940    时间: 2019-8-15 08:33
加分了,楼主分析得很好,耐心也好
作者: 2215900252    时间: 2019-8-15 10:00
找维修技术可以   我只会看图纸  点位和时序不是很懂
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-15 10:50
L蓝信 发表于 2019-8-14 15:38
看着看着要收费,扫兴
写着不易。如果给5毛钱平台和作者都扫您信的话,哪我真没办法
作者: 陈源忠    时间: 2019-8-15 13:30
进水不久还是好搞的  哈哈
作者: XIAO工作室    时间: 2019-8-15 13:57
陈源忠 发表于 2019-8-15 13:30
进水不久还是好搞的  哈哈
进水有15天了才修的。。
作者: 1寒星    时间: 2019-8-15 14:05
现在发帖没有下载分
