标题: 华硕笔记本屏蔽内存后,板载内存用不用拆除? [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2019-8-9 17:42
华硕X55VD不显示,屏蔽内存后再安装一根2G内存后就可以开机显示了。但是发现不太稳定,有时候会自动关机,有时候刚亮机就关机了,电流1.2A。有时候触发到几百MA就关机了,反复触发有时候能亮机。但坚持时间不长。是不是要拆除板载的坏内存颗粒?
最后终于,一咬牙,一跺脚,一瞪眼拆掉了8个内存颗粒。试机了3个小时了,再没犯病。
作者: 406965195    时间: 2019-8-9 18:28
一般不用拆,上的内存最好是低电压的内存。
旧的颗粒有人回收,所以拆下来可以卖钱
作者: virginlulu    时间: 2019-8-9 18:36
先确保你改的没问题
作者: 天意wx    时间: 2019-8-9 21:18
正常屏蔽无需要拆掉的
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-10 14:28
颗粒拆下来啊 买票
作者: virginlulu    时间: 2019-8-10 15:18
天意wx 发表于 2019-8-9 21:18
正常屏蔽无需要拆掉的
说不定没改好 怀疑直接去掉就可以测试了
作者: 天同专修    时间: 2019-8-10 15:50
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子,呵呵
作者: 279006676    时间: 2019-8-17 11:05
学习了。感谢楼主
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-8-17 17:55
因该是短路了吧
