标题: HKC T320有大神知道怎么拆机的吗 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2019-8-9 16:51
HKC T320有大神知道怎么拆机的吗
作者: wxw13524692016    时间: 2019-8-9 16:52
拆了半天,硬是没拆下来
作者: zskenge    时间: 2019-8-9 21:08
看看是不是先拆玻璃
作者: wxw13524692016    时间: 2019-8-10 10:21
zskenge 发表于 2019-8-9 21:08
看看是不是先拆玻璃
不是先拆屏,试了半天不知道怎么拆下来
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-8-10 10:42
估计是扣上的 你上下左右 推推看,不应该先拆面板
作者: wxw13524692016    时间: 2019-8-10 13:04
全都试过了,都不行,不知道怎么弄的了
作者: 搁浅、那段情    时间: 2019-8-10 13:14
我有两个都是亮一会就灭故障都一样的 现在都没找到问题
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-8-10 13:50
wxw13524692016 发表于 2019-8-10 13:04
全都试过了,都不行,不知道怎么弄的了
暴力拆解 ... ... ... 开玩笑
作者: wxw13524692016    时间: 2019-8-10 13:55
我也想暴力拆,关机后面的壳是铁的,根本不好拆
作者: wxw13524692016    时间: 2019-8-10 13:56
我这个是通电指示灯不亮,你是怎么把后盖拆下来的
作者: 付吕剑武    时间: 2019-8-10 14:49
就是用螺丝刀撬后面的盖,就能拆开电路板。
作者: wxw13524692016    时间: 2019-8-10 17:55
不知道什么胶,太紧了,撬不动,螺丝刀都撬坏了都没撬下来
作者: 71850811    时间: 2019-8-10 22:20
百度收缩下教程啊
作者: 71850811    时间: 2019-8-10 22:21
或者先拆玻璃,有吹风加热哈
作者: 伊信电脑    时间: 2019-8-11 10:30
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 见习维修8    时间: 2019-8-11 11:11
学习了,谢谢
作者: 冯光炽    时间: 2019-8-11 11:40
你看看后面那里突出的,是不是往下推的?或者是往其它的方向推。如果是一体的那就拆壳子了。
作者: yiangxiao    时间: 2019-8-11 16:08
惠科都是暗卡,边框用力撬,胆大心细
作者: yiangxiao    时间: 2019-8-11 16:09
后背突出部分有可能是电路板
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-11 22:19
那个屏幕框注意看下  好多一般螺丝在哪里了
作者: snxnty    时间: 2019-8-11 23:34
先拆底座 黑边一圈是暗扣和三星显示器差不多
作者: 李璇    时间: 2019-8-12 08:49
底座先下了,然后VGA那一排的螺丝下了,小后盖往下推(上下左右试)看能不能取下后盖,不能就应该在四周,四周有胶片(装饰用)就撕下来看看螺丝是不是隐藏在里面的。要么前面玻璃是磁铁粘住的,可以用名片划来试。
作者: wangshuai007    时间: 2019-8-12 09:04
这个屏我拆的 多    后盖拿下,   电源板 驱动板拆下来   , 前后都是双面胶    告诉你一个简单的法子 ,如果有太阳可以暴晒一个小时 一直塑料名片轻松搞定 比什么吹风机简单多了 ,先拆玻璃简单一些  后面铁板后拆
边框上的螺丝不要动
作者: wxw13524692016    时间: 2019-8-12 10:15
wangshuai007 发表于 2019-8-12 09:04
这个屏我拆的 多    后盖拿下,   电源板 驱动板拆下来   , 前后都是双面胶    告诉你一个简单的法子 ,如 ...
昨天已经拆下来了,谢谢,拆得好费劲,拆了接近一个小时才搞下来
作者: zxwzhm888    时间: 2019-8-12 12:11
如何拆的?发图给大家看看。。。
作者: BHYF    时间: 2019-8-15 21:36
这个好像要先拆玻璃
作者: 大维电脑    时间: 2019-12-28 16:30
拆玻璃的 全是胶,9层碎的可能 ,不是换灯条,暴力拆后壳就完事了
