标题: 戴尔5480 集成显卡620 i5-8265u bios [打印本页]
作者: jiekediannao    时间: 2019-8-8 13:52
戴尔5480 集成显卡620    I5-8265U  BIOS    开机大写灯亮一下,然后自动关机。电流触发跑到0.51掉电   如果碰到此现象的可以先按以下方式试下,这种情况是电池被锁住了。适配器不插,按住键盘上的shift+开机键  30秒    然后手放开,插上适配器,再按一次开机键。DELL的标志就出来了。这个BIOS正常可以用的。我已经刷出来,然后又刷回去试过了。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
戴尔5480BIOS.zip
7.45 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bower    时间: 2020-8-20 13:28
楼主的方法可行,已验证
作者: A10849225471    时间: 2021-5-22 09:38
操作的时候要接内置电池和CMOS电池吗。
这个机器有两个BIOS 楼主备份的是那个?
作者: s170260169    时间: 2022-4-26 09:49
谢谢楼主,方法非常好用
作者: znza2012    时间: 2022-6-12 16:56
电池要装吗
作者: jiekediannao    时间: 2022-6-13 10:55
znza2012 发表于 2022-6-12 16:56
电池要装吗
装那边直接安装上面操作就行,BIOS不用去刷
