标题: 求助,不知不觉中标 [打印本页]
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 09:47
标题: 求助,不知不觉中标
浑然不知开机进来位不速之客,
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 09:50
想删除找不到,开机进入桌面之前、关机之前出现。太恶心了!求助!
作者: Alex3    时间: 2019-8-8 09:53
啥情况,没看懂,桌面壁纸吗?
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 10:24
Alex3 发表于 2019-8-8 09:53
啥情况,没看懂,桌面壁纸吗?
还不在壁纸里面,找不到位置也就无法删除
作者: xiaocao1021    时间: 2019-8-8 10:28
开机LOGO 百度下
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 10:35
正常开机logo是主板品牌,这是流氓软件的结果,关机也有
作者: Glory丶    时间: 2019-8-8 10:39
最近我搞的电脑也是这样,前俩天还和朋友说的
作者: pfvl2008    时间: 2019-8-8 10:46
晕死,我还以为你马子昨晚中标了呢
作者: 清风微凉    时间: 2019-8-8 11:14
这是锁屏,锁屏锁屏!!!!下载一个小鸟壁纸以后改一下锁屏锁屏!!!!不是壁纸
作者: 清风微凉    时间: 2019-8-8 11:15
就是随便下载一个壁纸软件。改锁屏,不是改壁纸!!!!!
锁屏壁纸和桌面壁纸是两码事
作者: 清风微凉    时间: 2019-8-8 11:17
不知道你能不能听懂,就是改一下锁屏壁纸
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2019-8-8 11:25
中毒了吗,直接干各系统就行了
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 12:16
万种冷.﹌cool 发表于 2019-8-8 11:25
中毒了吗,直接干各系统就行了
应该是被植入游戏广告
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-8-8 12:28
你想表达什么,没看懂,怎么帮
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 13:00
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-8-8 12:28
你想表达什么,没看懂,怎么帮
就是要清除这个画面
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 13:01
开机进入桌面 之前、关机黑屏之前出现
作者: 理论界    时间: 2019-8-8 14:10
这是开机欢迎图片  ,
百度来的方法可以试试
1、点击“开始”菜单,在运行内输入regedit然后回车,打开注册表,
2、在注册表内依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE,
3、接着选 Microsoft - Windows - CurrentVersion - Authentication - LogonUI - Background,
4、选中Background这个项,在右边的窗口右键点OEMBackground键选择修改,如果没有这个键值就新建一个,
5、进入修改页面,把数值由0改为1,改完之后点确定,
6、退出注册表,打开C:Windows\System32\oobe\info\backgrounds,没有就新建文件夹,
7、把要修改的那张图复制到这里面,文件必须为.jpg,还有不超过250KB的占用空间。不然会无效。再把那张图的文件名改为backgroundDefault(注意大小写要区分),如果文件夹里面已经有文件了,那替换里面的文件就行。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-8-8 14:25
胆中胆 发表于 2019-8-8 13:01
开机进入桌面 之前、关机黑屏之前出现
不知楼主解决了没,另外已经做过哪些努力。比如装个系统啊什么的,进PE会不会啊。
作者: wo88888888    时间: 2019-8-8 14:51
直接把系统干了,啥多没有了
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 15:30
直接做系统当然没问题,有些特殊硬件驱动不方便
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 15:31
理论界 发表于 2019-8-8 14:10
这是开机欢迎图片  ,
现在就试一试
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-8-8 15:33
晕死,我还以为你马子昨晚中标了
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 15:55
这是开机欢迎图片  ,
赞!找到了直接删了,感谢帮助注册表路径一直没找到,
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 15:56
每次开关机看到很烦!!!
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 16:01
不过,做个250K之内的公司欢迎词放里面也不错,长知识了。
作者: 胆中胆    时间: 2019-8-8 16:04
清风微凉 发表于 2019-8-8 11:17
不知道你能不能听懂,就是改一下锁屏壁纸
顺便说不是锁屏壁纸
作者: 22126    时间: 2019-8-8 19:22
百度下,怎么替换开始屏幕背景,就行了。解决不了再叫我
作者: 极致科技    时间: 2019-8-8 22:51
任务管理器中查,找到进程树和目标文件,之后不用我来教了吧
作者: 木子强    时间: 2019-8-9 08:12
电脑都是你的有什么解决不了的
作者: 益斋    时间: 2019-8-9 08:19
植入了               推广
作者: z18726405490    时间: 2019-8-9 10:09
这个是鬼刀哎
作者: aya又回来了    时间: 2019-8-9 11:56
感觉是在秀   你这头像跟图片风格类似
