查看: 3900|回复: 14
8脚bios 的时钟脚
发表于 2009-7-10 11:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8脚bios 的时钟脚 来至那里
发表于 2009-7-10 12:29:48 | 只看该作者 �
来自南桥,Nvidia单芯片的主板来自桥。
发表于 2009-7-10 15:43:35 | 只看该作者 �
是啊,这图上那只脚是时钟啊??还有复位!!!
发表于 2009-7-10 16:01:38 | 只看该作者 �
有8脚的bios吗?没看到过,俺是菜鸟见识短,别见笑,你可以去21IC查一下不就知道了,在说你提的问题,最起码应该说下型号吧,晕了看错问题了,跑线路看看
发表于 2009-7-10 16:23:54 | 只看该作者 �
6脚时钟,8脚bios无复位。
发表于 2009-7-10 17:46:26 | 只看该作者 �
可以把1脚看成复位,正常情况下,按下复位按钮1脚有跳变电压,6脚时钟
发表于 2009-7-10 21:31:00 | 只看该作者 �
7#的朋友你是亲自试过的吗?我就亲自在一块945的主板上(主板是正常的)试过,1脚的电压是不会随着短接复位键而跳变,它始终保持3.3V的信号,CS脚应该是片选信吧!
发表于 2009-7-10 22:37:51 | 只看该作者 �
8脚BIOS的时钟脚 是量测不到电压的 只有打波形才看的到
发表于 2009-7-11 01:37:52 | 只看该作者 �
CS#是片选 是CPU经北桥,南桥最后到BIOS的CS脚的!!!
发表于 2009-7-11 09:56:50 | 只看该作者 �
9# 唯虫
谢谢 您的回答有道理 ,我遇到的问题就是时钟脚没电压,又跑不出来电路。是ATI 690 芯片组
发表于 2009-7-11 12:05:18 | 只看该作者 �
9# 唯虫
8脚是VCC啊,怎么看成是时钟,明明就是6脚
发表于 2009-7-11 13:46:00 | 只看该作者 �
6脚是时钟,是南桥提供的,有的板自检到了读BIOS数据的时候这个时钟才有电压的
顺便说以下,现在市面上的品牌主板大部分都是用的这种八脚的SPROM
发表于 2009-7-11 13:56:41 | 只看该作者 �
感谢上传资料,学习学习
发表于 2009-7-11 14:44:24 | 只看该作者 �
雾里求知 发表于 2009-7-10 21:31
当然试过,看到你这贴我刚好有这板,不过要上U,不然没波形,有波形和跳变,就像IT871X系列的39脚.
发表于 2009-7-12 11:26:37 | 只看该作者 �
cs#是片选信号,低电平有效,肯定会有跳变。
