标题: 三星S32E360F 灰屏 [打印本页]
作者: lcc6670    时间: 2019-8-7 17:42
标题: 三星S32E360F 灰屏
可以开,可以关,刷了程序,还是一样,灰屏,就是看到有背光,但是没有显示,没有LOGO,是逻辑板问题吗
作者: lcc6670    时间: 2019-8-7 17:48
各位大侠分析下
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-8-8 11:31
淘宝买板,对换一下测试吧,这个说不准的
作者: anj1626    时间: 2019-8-8 15:20
逻辑板升压电路看下有没起来,连量下逻辑板的电容有没有短路,不行换一个试试
作者: BHYF    时间: 2019-8-15 21:40
屏供电,逻辑板,屏三方面的问题
作者: xjkelwb3    时间: 2019-8-19 13:36
遇到同样问题 屏电压VGH等持续50ms消失  逻辑板到屏的FB-VCST没有 怀疑是屏问题 楼主换逻辑板试过吗
作者: lcc6670    时间: 2019-8-24 11:23
换了,不行,屏问题
作者: 付豪杰    时间: 2019-8-25 16:01
屏坏几率高哦
作者: 米奇    时间: 2019-9-10 08:28
可能是屏幕挂了
作者: HUAYU8838    时间: 2019-9-10 13:38
你好,师傅,问下显示器32e360f ,黑屏,拔了电源在插上又可以显示,过几分钟又会黑屏,这是那块模块坏了
作者: 欠扁的幸福    时间: 2019-9-10 14:22
换屏试下 排除驱动板
作者: 欠扁的幸福    时间: 2019-9-10 14:23
程序不对 ,不触发,不显示,黑屏都有可能
作者: tom-guo    时间: 2019-9-10 14:39
逻辑板的几组电压正常吗?
作者: HUAYU8838    时间: 2019-9-10 16:52
就自用一台 显示器
,逻辑板 知道量那地方?
作者: HUAYU8838    时间: 2019-9-10 16:53
现在用了一小时没黑屏了,有时黑屏后拔一下电源又可以用几分钟又黑屏
作者: HUAYU8838    时间: 2019-9-10 17:01
这二个模块
作者: 木头人非常道    时间: 2019-9-14 15:50
我有一台这样 怀疑上屏幕问题了 换了驱动版一样
作者: 衡阳维修站    时间: 2019-9-14 17:23
觉得平的肯能想大的多
作者: 苏嗣波    时间: 2020-6-29 21:09
请问下 这个屏的驱动板的电压都出了吗? 我这里有个一样的  电压没有 只有12v  3.3V 1.15V  1.8V 几个检测点有   其他的电压都没有出,和你的情况一样吗?
作者: 金宝电脑维修    时间: 2021-8-7 10:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度UHAoD    时间: 2022-1-2 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
