查看: 1725|回复: 3
GA-B85-HD3 R1.1
发表于 2019-8-7 15:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GA-B85-HD3 R1.1 板子九成新,声网集显全部正常,能进系统。可是开个10来分钟左右就自动重启,有时刚开机就不停重启键盘三个灯一起闪  !   IT8892E发烫,这个IO是管理PCI插槽的,我看好多B85的板子这个都发烫也没事 ,姑且认为它是正常的吧,反正给拆掉了,还是10分钟左右自动重启。BIOS刷了官网的,声卡网卡都被我拆了。死活运行一段时间不定时重启 内存供电1.5V CPU供电1.7V  用示波器量G极波形 下管的D极波形都是很完美的方波 ! 实在是不知道查哪了,问题出在哪里。请各位高手提点意见,指点下指点迷津
发表于 2019-10-10 21:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VR_ON分压电阻变值了!我刚修好一张。
发表于 2019-8-10 15:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么就没一个人回复一下的
发表于 2022-7-12 23:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉主板不定时关机重点检查8827  vin电路
