标题: 华硕B75M-A 15秒关机 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2019-8-7 11:26
标题: 华硕B75M-A 15秒关机
其实是两个问题请教: 第一,华硕B75M-A开机15秒关机,大部分是USB问题。也有刷BIOS好的,所以我想刷下BIOS,然 编程器出问题了。我有光盘驱动,但是没有用说版本低。网上下了高点的版本驱动还是一样,求解
主板问题点就是822/472排阻问题,换了就好了,红圈内两个排阻换了就好
作者: 显卡修好了    时间: 2019-8-7 11:44
修这片板你不用管编程器的事了,不是BIOS问题,多看看论坛 USB设备电流过载问题
作者: 刘建    时间: 2019-8-7 12:02
查USB_OC#,不关BIOS的事,查下5V供电跳帽
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-8-7 12:08
这个就是USBOC问题,不用刷BIOS了
作者: 彭进辉    时间: 2019-8-7 14:59
这种问题都是电阻问题不是BIOS,
作者: 13264991847    时间: 2019-8-7 15:00
编程器有问题你可以联系客服问问,或者官网查下。不过这个应该是usb_oc#的问题,查下图纸。
作者: jiafu000    时间: 2019-8-7 22:52
这种问题我修过的一般都是分压电阻,或者usb5伏跳线接触不好或者5伏断线
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-8 01:45
看USB接口短路了没?没有的话就测量过流检测的分压电阻有没有问题
作者: longhu003    时间: 2019-8-8 06:34
这个问题就是提示USB过流,15秒关机。就是分流电阻的问题,不用刷BIOS
作者: xiaocao1021    时间: 2019-8-8 06:44
Usb过流了
作者: lixingke    时间: 2019-8-8 08:04
这个编程器没有rt的好用,我也用了一个TL的一年的时间就报废了,
作者: pfvl2008    时间: 2019-8-8 08:48
这个编程器要升级固件的,不然软件对不上,一点也不好用,固件在官网上也有下载的,在软件链接下边就是,按它说明操作就行了。
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-8 08:50
这个是最新版本。
作者: 潜骅    时间: 2019-8-8 09:30
大多都是分流电阻腐蚀或者掉了,昨天修一个H61的就是,一般为822与472组合
作者: hefeiyu82    时间: 2019-8-8 10:27
这个看看usb口的供电,
作者: hxiajiang    时间: 2019-8-8 10:41
路过,学习了,分析不错, 谢谢楼主的帖子,呵呵
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-8-8 10:51
我去年升级得版本 今年 还没去理 编程器驱动软件.rar (6.56 MB, 下载次数: 4)
