标题: 维修这么多年第一次见保护隔离管击穿会导致rsmrst没有,求大神解答 [打印本页]
作者: 学文张 时间: 2019-8-7 11:07
机器型号:dell1440
故 障:不加电
维修过程:拆开发现cpu旁边19v电容烧糊了,于是刮干净处理好 还是不加电,
这时候测量19正常 ec供电AVCC 3v正常 lid ec复位也正常,按开关KBC_PWRBTN#有3v跳变 ec也发出了PM_PWRBTN# 南桥没有发出slp信号,这时候测试rsmrst电压为0v 不正常啊 ,
测试acin为3v acin#为0v 正常 3 5v pok也为3v正常 sus3_3也正常 ps id ec也是3v 按理说应该ec会发出rsmrst啊 ec难道有问题 刷了个bios还是一样,正想换ec得时候发现隔离管有个小黑点
测量后短路了。心想先换了吧 换完后一点 我草 我操 我操
加电了 这是测量再没按开关前 rsmrst也是3v正常了
我修过那么多 保护隔离第一个管短路也一样用啊 不影响加电啊 正常mos管也是导通得啊 这要是没发现隔离管烧了 打死也不会去考虑隔离管会影响ec不发出rsmrst啊
为了验证我又把坏的mos管装回去 还是不出rsmrst 确定是隔离mos管引起得
我想知道是什么原因 那个信号 导致了rsmrst没有的 换mos之前那些信号都有啊 求大神解释啊 一直想不通啊
_DELL_1440.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 2)
