查看: 1638|回复: 0
[专业]
十五年老电工总结的问题维修经验,让你快速查找电气问题
发表于 2019-8-7 09:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做为一名从事十五年维修工作的维修电工,在日常工作中经常遇到很多棘手的问题,从而也积累了一些维修经验,在此和电工朋友们分享一下。
对于电气设备的维修学习,应该从以下三个方面入手。
第一,必须透彻了解设备的机械原理,说白了就是了解清楚设备的各个环节如何协调工作的,每个电机的作用及工作順序,各个电气元件如何配合才能实现设备的工艺要求。做为一名纺织厂的维修电工,有一次在修一台梳棉机时,遇到了难题。车间报修梳棉机棉箱给棉速度上不去,接到报修我和另一名电工马上赶往现场,先从匀整入手,因为棉箱给棉电机受匀整控制,我们更换了匀整问题未排除,然后又怀疑给棉变频器有问题,更换变频器后仍未解除问题,时间过了将近两个小时,车间领导也很着急,这时一名看车的挡车工过来说,应该是棉箱的挡板距离调的太大,最后按照他的说法,调了调隔板间隙,重新开车问题排除,原来问题原因是隔板间隙过大造成落棉太快,使棉箱压力增大,给棉速度下降。总结这次维修,主要还是对设备机械原理不清楚,造成走了太多弯路。可见,对设备机械原理的了解对一个维修电工来说是多么重要。
第二,全面掌握设备的电气原理。这也是对一名维修电工最基本的要求,对于设备的电气原理图要劳记于心,以免临时抱佛脚,延长维修时间,耽误生产。这就要求我们每位维修电工要加强业余的学习,勤于动手,理论联系实践,让理论指导实践。特别在日新月异的当今社会,科技迅猛发展,电气自动化设备越来越多,工控机及工业机器人也正在进入工厂,我们维修电工只有不断的学习,才能不被社会淘汰。
第三,掌握一定的维修技巧。对于一台设备的问题,可能会有多种手段判断其问题原因,我们一定要找到最快截的方式,这就要求我们掌握一定的维修技巧。比如短接法,节点电压法,置换法等。另外,对于有plc控制的设备,我们可以通过其输入输出信号,判断问题原因。如果输出有问题,就要检查一下输入信号,如果输入有问题,就检查一下外围开关信号。
以上几点只是些经验之谈,希望大家给予批评指正。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
