昂达H110SD3-REV1.00,CPU占用率高的问题!
联通移不动
2019-8-6 20:14
昂达H110SD3-REV1.00,CPU占用率高,我搭配的是i5-7500CPU,开机进系统和进PE系统,占用率都在33%左右,打开进程管理器,详细可以看到问题是出在系统中断的问题,也就是说陷入了死循环。把CPU换到华硕H110m-d3主板上,占用率正常,可以确定问题出在主板上!
找到昂达的官网,只有一款测试版BIOS,说是支持8代u的,刷上,占用率还是高,没有变化。客服电话打过去,一番沟通,把出厂bios给我发过来了,刷上,还是没有任何变化。这里吐槽一下,昂达的客服电话真叼,态度一点也不好。感觉主板应该没有问题,检查cpu座针脚完美,其余配件也换过,声卡网卡这些通通禁用,没有变化。
百度一下,说是铭瑄主板也就是110上3代内存的主板之前也有这种问题,是更新了bios好的。基本上确定了就是bios引起的这个问题。
打开铭瑄官网,这里还要吐槽一下,铭瑄官网居然和梅捷主板官网相似度99.连主板型号差别也不大,一个sy一个ms开头而已。
找到铭瑄110.3代内存的主板,官网上就2款,找到带hdmi这款,也就是d3v这款,下载了他的最新bios.导入到u盘,里面有刷写教程,直接刷到昂达主板上,刷写过程忽律,开机进系统,终于*脏话*正常了,只是logo变成铭瑄得了,这个不影响。
遇到这个问题的朋友,可以去试一试。会有惊喜。
这三个牌子估计都是一个代工厂一个版型出来的。一个是ite的io.一个是新塘的io.都能通用。要说哪里来的依据,我之前用联想的主板刷过精英的bios.支持新的cpu也成功了。
CPU占用高
专题:
https://www.chinafix.com/zt/41-1.html
wtbdaaaa
2019-8-6 20:41
杂牌主板BIOS更新的新方法,值得学习!
青杏煮酒
2019-8-6 21:19
铭瑄的也碰到过一个 开机就30% 客人拿过来 叫我帮他刷BIOS 后面刷了 真的就OK了也是 110M
我的是我
2019-8-7 09:39
这事说明了,杂牌主板不能买
崇州宏宇电脑
2019-8-7 10:00
台式机主板只要芯片组一样好像有的可以
林郁葱
2019-8-7 10:36
看来都是贴牌厂家
永不放弃LYH
2019-8-7 12:23
这种问题还没碰到过,谢谢分享,加分支持
virginlulu
2019-8-8 17:28
一个产线下来的?
katte
2019-8-8 17:51
谢谢分享!
a1051828229
2019-8-8 18:04
用的昂达H310C-CD3,上的8100的U,用了几个月处理器显示单核,显卡驱动装不上,换块板子正常
广西飞扬
2019-8-8 19:06
用铭瑄H110-D3+G3930装过一台机子,硬盘是固态的,系统很容易卡,现在想起来应该也是bios的问题。
伊信电脑
2019-8-10 13:01
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wwwhhhdd
2019-8-11 10:37
都是贴牌厂家
(5.51 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2019-8-11 10:37 上传
