标题: 技嘉H61掉电重启维修—VRMPWRGD信号故障 [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2019-8-6 15:12
自己的电脑用着突然就罢工了,检测了下发现是主板坏掉了,那就拆下来检测吧。拆下主板先测量各大电压,电压都出来了!那就先刷个BIOS吧!刷上去之后,问题依旧。看来不是BIOS的问题,继续检查吧。电压齐了就该信号出来了,CPU电压出来后会有个电源好信号出来,测量这个信号VR-RDY电压正常出来了!这个信号出来后控制VRMPWRGD,是由两个三极管控制,测试三极管工作条件都正常,但是VRMPWRGD这个电压为1.1V,正常应该是3.3V的(判断应该是上拉或者下拉电阻的问题)!查图纸,经测量,果不其然是下拉电阻100k变成2.2K导致电压被拉低!
我直接把下拉电阻拆掉
,电压恢复3.3v,VRMPWRGD信号恢复正常,开机成功显示(下拉电阻我用电路计算器算过了,装不装电压都是3.3V的,100K的也不好找,就不装了)!
GA-H61M-DS2 BIOS.zip
5.57 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
图纸GA-H61M-DS2_R201.zip
1.05 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-8-6 22:48
电阻一般都是阻值变大吧,变小还真没碰到过,维修经验少的缘故?
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2019-8-8 10:38
我遇到过的小电阻变大,大电阻变小比较多!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2019-8-8 10:42
也没有一个标准说法
