EIGHTBOSS 发表于 2019-8-6 20:51
加电烧板法:
1、在短路点引出一条导线;
繁华街角 发表于 2019-8-6 15:01
烧啊,接电流表慢慢烧
13264991847 发表于 2019-8-7 15:03
待机状态摸下桥吧,可能桥挂了,就没得修了。
gugule 发表于 2019-8-7 21:21
现在电上不去啊,无法进入待机状态了
维冠快修 发表于 2019-8-8 00:35
你的电源还能只接一路? 不错呀!
EIGHTBOSS 发表于 2019-8-7 23:03
查待机电路吧,跳线帽有没有3v/5v电压。如果有查开机电路。开关键有3.3V电压上拉,按下开机键并松掉后, ...
gugule 发表于 2019-08-08 10:11
用导线单独接各个线路
gugule 发表于 2019-8-8 10:11
这个过程应该是有的。
电源是因为侦测到短路才跳掉的。
这个过程应该是有的。
电源是因为侦测到短路才跳掉的。
gugule 发表于 2019-08-07 21:22
这个怎么说?
电容一般都是对地的吧。3.3V和5V之间会有电容吗?
这个怎么说?
XIEZHONGPING 发表于 2019-8-8 15:04
你说呢 估计你还是个菜鸟
EIGHTBOSS 发表于 2019-8-8 14:20
待机短路(PCI插槽A14脚,PCIE插槽B10脚电压为0V)的话多数是南桥或者网卡芯片的故障。因为3V/5v直接给它 ...
