求助DELL inspiron15-5557 P39F能用电池开机吗
hewentao
2019-8-6 10:43
请教下大家DELL 15-5557 P39F笔记本, 一体板, 单独用电池能开机吗?搞不懂现在这些笔记本,电池有电,要插着电源适配器才能开机,开机进去,把电源适配器拔了也能正常使用. 把电池拔了,用电源适配器也能单独开机正常使用。就是不能单独用电池开机
碟之·恋影
2019-8-6 10:47
小问题
hewentao
2019-8-6 10:50
碟之·恋影 发表于 2019-8-6 10:47
小问题
什么小问题 是不能单独用电池开机 还是可以单独用电池开机呢
guixu1741
2019-8-6 19:41
之前修到一台thinkpad的机子也是这种情况,不过是键盘坏了导致电池不能=开机。
天意wx
2019-8-6 20:41
正常这个机器电池能开机的 查下相关线路吧
