标题: b85m-f plus内存不过 [打印本页]
作者: 光头和尚    时间: 2019-8-6 10:23
标题: b85m-f plus内存不过
b85m-f plus  REV1.0 故障:拔掉内存滴滴报警,全部供电测正常,,内存插槽 VDDSD3.3V电压正常、系统的两根管理总线3.3V正,,VTT0.75也正常,就是不过内存,BIOS已刷过,,请大家帮忙分析一下,,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-8-6 10:42
SMBUS值 波形是否正常
作者: 光头和尚    时间: 2019-8-6 11:36
波形正常
作者: 光头和尚    时间: 2019-8-6 11:42
这是128脚所测到的波形
作者: 13264991847    时间: 2019-8-7 15:04
换个cpu,换个bios再刷试试。
作者: pc-play    时间: 2019-9-1 15:45
我有一块B85M-G PLUS  电压都有,也是不过内存,822也换了一批,BIOS也刷了几个都是一样,唉,
作者: 无尽的路    时间: 2019-9-2 20:09
b85  bios很难刷。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2019-9-2 20:25
CPU取下来用橡皮清理一下或者换一个U试试。。。。。。
作者: 云诺    时间: 2019-9-2 20:35
我来向大家学习   我感觉好多不懂的
作者: ahsz    时间: 2019-9-2 21:17
应该是CPU触电的问题,我都是先用湿巾把每个触电都擦亮在测试解决很多问题。很多不识别不开机都解决·了
作者: lchuangxiong    时间: 2019-9-2 21:19
我来向大家学习
