标题: ACER 4752维修一例 [打印本页]
作者: 本人新手    时间: 2019-8-5 10:28
标题: ACER 4752维修一例
接修一台宏碁笔记本    型号4752 ,开机不显秒掉电。
火速拆出主板,裸板接电触发0.3掉电。
(图片怎么旋转了 )
掉电太快,万能表反应不过来,用示波器测
1:测得3V  5V  1.5V  1.8V  1.05V  0.9V  0.75V 全部正常,唯独缺少cpu核心供电与显卡供电。
2:示波器测得ISL95831没有SVID,按时序往前推。
3:根据HM65时序,测得南桥APWROK与PWROK已经正常。
4:测25M晶振正常起振有波。
5:测BIOS,发现无波,南桥没有读BIOS。
6:打值,BIOS  1 2 6脚对地阻值490左右,唯独 5 脚590。
7:剩下的就不多说了    懂的自然懂,不懂得就问。有图片。
作者: 划破夜空    时间: 2019-8-5 10:42
楼主一看就是修机器的老司机,高手中的高手,这维修思路真清晰
作者: rainer    时间: 2019-8-5 10:42
读不到BIOS数据会掉电吗,没遇到过,下次看来要注意一下
作者: 木风    时间: 2019-8-5 12:19
厉害 这思路 可以的
作者: duguanjun    时间: 2019-8-5 12:38
作者: chencangjin    时间: 2019-8-5 13:04
这故障点不像是此机的通病点,没遇到过
作者: chen514177    时间: 2019-8-5 13:26
捡钱
作者: 15071354008123    时间: 2019-8-5 14:44
chencangjin 发表于 2019-8-5 13:04
这故障点不像是此机的通病点,没遇到过
楼主并没说是通病点,楼主作为老司机 一两就飞线 厉害
作者: gzw19910317    时间: 2019-8-5 19:01
老司机带带我修机
作者: yy2011..    时间: 2019-8-5 19:43
断线了呀,这样也修出来了,真是高手呀
作者: 晒太阳    时间: 2019-8-5 19:51
触摸底部的贴纸那里断线了,修过几台
作者: zouyuanaaa    时间: 2019-8-6 09:09
Bios脚断线了,这个很少见到
作者: xwc    时间: 2019-8-6 15:41
今天修个e1-471G。上电0.2A掉电。BIOS二脚断线
作者: ai623698041    时间: 2019-8-6 15:56
是断线了吗还是怎么回事
作者: 天同专修    时间: 2019-8-6 16:46
路过,学习中阿,呵呵, 谢谢楼主的帖子,呵呵
作者: Wyada7218    时间: 2019-8-7 17:38
路过  学习。。
作者: 337395943    时间: 2019-8-7 18:00
叙述的简洁清晰
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-7 18:25
有没有试过拔内存掉不掉电呢?
作者: 探无止境    时间: 2019-8-7 20:42
高手真不少,厉害
作者: 探无止境    时间: 2019-8-7 20:43
以前遇到过笔记本功放芯片内部断线的,都知道内部铜片怎么会断掉
作者: 小小菜鸟,    时间: 2019-8-7 21:32
490-跟590  相差不大
作者: 939D936    时间: 2019-8-7 23:07
可以阿 有示波器就是好。。。
作者: jeenpc    时间: 2019-8-8 00:13
这故障不是很好找,对地阻值也是一种方法,下次没头绪的时候测试一下。
作者: hxiajiang    时间: 2019-8-8 10:40
路过,学习了,分析不错, 谢谢楼主的帖子,呵呵
作者: fuqingping    时间: 2019-8-12 00:28
5脚对地阻值正常也应该是490左右,只是由于断线而偏大,可以这么理解吗?
作者: 名字非法    时间: 2019-8-12 00:37
看来需要买一个示波器了。
作者: simon2019    时间: 2019-8-14 19:21
学习了,厉害
作者: wymyhc    时间: 2019-8-14 19:50
学习了不错
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-14 20:29
卧槽  这个 我几乎没有注意过
作者: 梁逢银    时间: 2019-8-14 21:16
这个问题没有注意过,下次注意一下,
作者: simon2019    时间: 2019-8-15 15:33
示波器是个好工具,师傅的手艺更是优秀
作者: 民康维修    时间: 2019-8-15 15:58
这个案列很典型的,帖子写的很经典,加分
作者: xuankejian    时间: 2019-8-15 16:15
如果能直接找到 断线点 就更好,这飞线有点长咯
作者: rongshan    时间: 2019-8-17 20:17
好经验
作者: simon2019    时间: 2019-8-19 20:35
这机子的市场占有还蛮大的嘛
作者: zhoushaowu    时间: 2019-8-19 22:27
学习下维修
作者: gansikai    时间: 2019-8-19 22:30
楼主,厉害
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-8-19 22:46
高手  这思路真清晰 谢谢分享
作者: wsxiaoming2003    时间: 2019-8-20 08:55
学习了,丰富维修思路啊。。
作者: nclwx    时间: 2019-8-20 09:55
学习中
作者: 电脑维修精英    时间: 2019-8-20 10:26
读不到BIOS数据会掉电吗,下次看来要注意一下
作者: 2237008940    时间: 2019-8-20 11:40
看似小问题,修起来还是不容易,加分了。
作者: wxfkak    时间: 2019-9-2 20:41
学习一下,学习一下
作者: xuan531201    时间: 2019-9-3 11:51
这类断线估障不好查,还是主板生产偷工减量造成的。铜皮太薄,渗入的其它金属太多,纯铜含量相应降低,不耐折了。
作者: wcqwyy    时间: 2019-9-3 12:35
hwpg 看看
作者: zhbw741    时间: 2019-9-3 16:17
示波器是个好东西,
作者: 376446567    时间: 2019-9-3 16:24
我去,这问题不好查,也让你查出来了
