标题: IBM T23键盘上的那粒鼠标触点怎么固定呀? [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2009-7-10 11:14
一个这样的键盘 那粒东西时不时就掉了。,虽然有接鼠标,但再有这个也好呀,至少可以防灰尘。且也有看点。   万一掉了就不好看了。
   大师们想个办法吧。
作者: 无边思绪    时间: 2009-7-10 11:34
就是套上去的。容易掉应该是你这个小红帽里面有磨损了。换个就可以了。
作者: 张酷比    时间: 2009-7-10 13:10
它掉下来 不单只那帽子掉呀,整粒东西从键盘上掉出来了呀,掉出来可以看到键盘上一个洞,里面就是鼠标的一个感兴电板位置吧。
作者: 笔记本小鸟    时间: 2009-7-10 14:25
换一个 可能被你搞断了
作者: 张酷比    时间: 2009-7-10 14:40
那可以用502粘不呢  就在帽子那端粘在那个键盘触摸的那个板上
作者: 邯郸电脑维修    时间: 2009-7-10 16:49
你就粘上不就得了,反正你又不用那东西!不掉,看着美观就得了
作者: 卡黑    时间: 2009-7-10 16:54
可以粘上的 也可以更换 注意粘的时候胶水不要太多
作者: 海天—色    时间: 2009-7-10 18:28
这个要看个人的动手能力了,有很多办法
用胶水可以的,但要小心不要把不该粘的地方粘了,那可就成装饰了
作者: 铁牛维修中心    时间: 2009-7-10 20:59
这东西就是套上去的,还有几个形状,一般都随键盘配两个给你。
作者: 颜春苗    时间: 2009-7-10 21:18
如果用胶最好不要用502啊
作者: 鸟朦胧    时间: 2009-7-11 19:33
虽然不太懂。也长见识了。学习一下。
作者: 吕氏春秋    时间: 2009-7-12 14:17
不要用502,最好用农机胶,一点就行了,等两个小时就可以用了。
