标题: AcBel电源辅助电源不工作 [打印本页]
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-8-4 16:42
标题: AcBel电源辅助电源不工作
新手,纯属业余爱好,高手勿笑,一个AcBel电源,
紫线没有+5V,辅助电源不工作。
打开后的样子
辅助电源部分为YNY267P,测大电容两端电压正常,查看YNY267P周围,画图如下:
发现R31与R26间电压几乎没有,三个电阻实物如下:
R26,R27,阻值是多少,颜色看不好,R31已经拆了下来。
拆下的R31,放在了线路板反面,容易看,用Rx1K档测试,指针几乎不动,请问这个电阻阻值是多少?
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-8-4 16:44
TNY267P七个引脚中,除图中所画,其它引脚都接地。
作者: aoatsh 时间: 2019-8-4 18:01
TNY267坏得多!!
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-8-6 09:18
A点无电压,两个可能,一是A点对地短路 ,比如267击穿,二是A点R31断路,不知我分析的对不?
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-8-6 09:19
想看一下外围电阻是不是有问题,这个五色环电阻有两道金色的环,查不到电阻是多少
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-8-8 10:33
沉得挺快的,自己顶一下
作者: 章平 时间: 2019-8-10 22:53
0Ω 保险电阻 连芯片一起换 必好
作者: 18912288725 时间: 2019-8-11 09:32
路过学习了
作者: 冯光炽 时间: 2019-8-11 10:51
r31应该是0.0几欧。没有就装个0欧的都行,功率要大点的,2w以上吧。
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-8-11 15:18
多谢,等找个试试
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-8-11 15:20
多谢,这个保险电阻肯定是坏了,用Rx1K档测试,指针几乎不动。
作者: zhxwwzh 时间: 2019-8-11 16:56
不错好文章,希望楼主继续发好文章
作者: 冯光炽 时间: 2019-8-12 00:07
不客气,一般来说,烧这个限流电阻的话,一般电源芯片都得一起换才行,运气好的话就不用换芯片就好。
作者: 无锡易修 时间: 2019-8-12 06:43
黄紫金金,4.7欧
Powered by Discuz! X3.4 |
