标题: 新人求助RM650电源绿线只有2.45V,正常吗>? [打印本页]
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-4 12:33
电源管理芯片用的是WT7502,7脚VCC有4.3 V,4脚只有2.45V,测了小三极管二极管UTC431K稳压管,什么的都正常!换了WT7502绿线还是V多,光耦拆了再装上去,5VSB就没了,果断换了,5VSB又正常了!请问大神我这RL海盗船RM650X  的绿线是几伏的?我记得好像是5V的,是不是启动电路的问题还是CM6802AHX驱动电路的问题?
作者: virginlulu    时间: 2019-8-4 13:38
5v,别质疑自己的判断
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-4 15:02
virginlulu 发表于 2019-8-4 13:38
5v,别质疑自己的判断
5vsb待机电压是有的,怎么回事啊,PSON才2伏多
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-4 15:06
5v,别质疑自己的判断
电源工作后?3脚电压正常是开漏输出应该是0V的,现在是待机绿线电压偏低?才2伏多
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-4 15:15
5v,别质疑自己的判断
说的是绿线!?
作者: virginlulu    时间: 2019-8-4 20:54
我爱蕊 发表于 2019-8-4 15:15
说的是绿线!?
那就对照手册 拉低  看电源反应
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-5 02:19
virginlulu 发表于 2019-8-4 20:54
那就对照手册 拉低  看电源反应
绿线才2.45伏,拉低了也没反应怎么办?
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-5 02:20
那就对照手册 拉低  看电源反应
绿线电压低,拉低了也没反应,怎么办
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-5 06:46
顶
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-5 07:38
手动一下电源绿线,电压变成4.9伏,输入才4.3伏,是不是我的万能表的问题啊
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-5 07:57
这个海盗船RM650电源 我用手碰一下绿线  WT7502 的第4脚 电源升到4.9V,输入电压VCC才4.3V,是不是芯片的问题,还是前级的UTC TL431K稳压管的问题呢?
作者: 冯光炽    时间: 2019-8-12 00:28
这个7脚vcc才4.3v,正常应该是10-12v吧?
作者: 我爱蕊    时间: 2019-8-13 17:50
看芯片pdf正常啊,启动电压启动电压3.6v,电源工作后才有vcc才回被替换成12v
作者: 我爱蕊    时间: 2019-9-1 17:00
人工置顶
作者: xiahaifa    时间: 2019-9-2 22:43
待机+5v是多少?
作者: 我爱蕊    时间: 2019-9-4 08:45
xiahaifa 发表于 2019-9-2 22:43
待机+5v是多少?
4.95
作者: cisoar    时间: 2019-10-8 22:56
安钛克 贼船 绿线3.X V都是正常的,低于3V的见过几次但是都能正常开机
