联想拯救者-14-15通病,经验分享。
张凤喜
2019-8-3 23:33
联想拯救者-14-15通病,经验分享。
我这机器是拯救者15ISK,板号是CY420/CY510 NM-A711 Rev:1.0 2015-09-21
B+短路,是个20V电容短,换了,然后保护管也烧了,都换了,用稳压电源出来B+电压了,但是没有待机电压,测到3.3VL电压给EC的对地阻抗只有1,烧了一下EC烫,拆下EC就不短了,在网上买了个EC程序,找了个料板把程序写进去然后换上,用稳压电源,竟然没待机电流了,只有0.001A,同时限流保护灯一直在闪,一直感觉修到这儿应该已经为良品了,咋还有问题?最后考虑到这游戏本功率大,有可能是电源头中间那根信号检测135瓦电源,就拿原装电源插上,开机有显了。这个时候想起来很久之前修过一个拯救者14的,也是这种情况,稳压电源不出待机就是用稳压电源引起的,换原装适配器就好了。遇到两台这样的,我感觉这是通病,大家可以验证一下。
另外我在网上买的EC程序分享给大家。15ISK亲测能用,14ISK我没试过,大家可以试试。网址:
https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid17743058
张凤喜
2019-8-3 23:38
发错版块位置了,哪个版主给移一下。
