标题: X240 T440待机可以充电 开机之后不充电 [打印本页]
作者: 475798291    时间: 2019-8-3 16:11
目前碰到好几次X240   T440得机器  出现待机可以充电  开机以后不充电维修,,,都没解决,,,估计有通病存在,,没有找到问题,,,在此请大佬们有没有碰到这种问题,,请教一下这个问题的特殊性,,谢谢,,,维修好以后,,可以给点辛苦费作为答谢,,
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-3 16:19
ibm的EC大概率出问题
作者: god17174    时间: 2019-10-20 17:27
IBM 的  信号  多如牛毛     24760S 坏吧
作者: chen514177    时间: 2019-10-20 17:37
哪里来的那么多通病
作者: wske    时间: 2019-10-20 19:00
现在显卡感叹号才是麻烦问题
