LA-F251P 独显改集显
小博士123
2019-8-3 13:08
LA-F251P 独显改集显
本子5A大短,检测为独显短路,将红圈的独显芯片和4个管子去掉即可!裸板上电,电流0.6左右亮机,主板标示了亮机后的电压,可供参考!
飞翔者
2019-8-3 13:33
没有那么复杂吧,拆掉显卡供电电感就可以了。
漂落的梦
2019-8-3 14:46
学习 一下 我的装独显驱动就蓝屏
virginlulu
2019-8-3 15:07
直接断开供电即可
514906332
2019-8-3 15:26
直接把供电电感拔掉就好了
tanglianqi
2019-8-3 16:24
厂家都那么设计就好了
小博士123
2019-8-3 17:28
tanglianqi 发表于 2019-8-3 16:24
厂家都那么设计就好了
怎么设计哈?
傻瓜电脑
2019-8-3 22:42
这种设计就是好
virginlulu
2019-8-4 11:25
傻瓜电脑 发表于 2019-8-3 22:42
这种设计就是好
是的,你的电源想明白了
406965195
2019-8-4 12:06
以后可以试试看
