查看: 2196|回复: 3
显卡供电的MOS管好热!能开机!这个正常吗?
发表于 2009-7-10 10:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡供电的MOS管好热!热到烫手!能开机!这个正常吗?
发表于 2009-7-10 10:14:03 | 只看该作者 �
有没有其他问题,比如死机蓝屏等
没有的话,可视为正常
发表于 2009-7-10 10:27:22 | 只看该作者 �
没有楼上的情况
应该要注意下
毕竟电子都怕热的
{:2_35:}
发表于 2009-7-10 11:28:28 | 只看该作者 �
管子太燙了,看下MOS的GATE電壓有沒有起來。或者是不是MOS GATE上的電阻燒掉了。
只要溫度低于100度來說還是可以接受(工廠高溫測試要求就100度)
