标题: 机械师插电可以拔电关机 开不了机拔插电池也可以单电池开机 [打印本页]
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-2 18:26
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-2 18:29
OZ8692 刚刚是换的~
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-2 19:22
怎么解决~~~~~拔电池就关机就开不了~插充电器可以开机
作者: 杜小伟    时间: 2019-8-2 20:56
叙述的不清楚
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-2 23:21
哎! 你的描述太混乱了,就说单接适配器能不能开机,单接电池能不能开机,电池和适配器都接能不能开机,在适配器和电池都接的情况下拔掉适配器会关机吗?
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-3 09:41
维冠快修 发表于 2019-8-2 23:21
哎! 你的描述太混乱了,就说单接适配器能不能开机,单接电池能不能开机,电池和适配器都接能不能开机,在 ...
就是上电池时候拔适配器关机~简单了吧
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-3 09:52
登登通讯 发表于 2019-8-3 09:41
就是上电池时候拔适配器关机~简单了吧
那就是电池不能放电,插电池的状态下看看电池隔离管有没有问题,导通条件正常不正常
作者: 李思迪    时间: 2019-8-3 10:02
真没看懂……
作者: 极致科技    时间: 2019-8-3 10:46
是不是单用电池可开机,单用适配器也可开机,但就是不能混合使用吗,描述不清楚会让别人很难帮到你,
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-8-3 11:23
描述不清楚会让别人很难帮到你
作者: 威叹号    时间: 2019-8-3 20:05
标题反复看了几次都不明白 {:mocs_17:}
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-4 12:43
就是拔适配器关机~不懂么?
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-4 12:44
插适配器也可以充电~
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-4 12:48
就是拔掉适配器就关机  你肯定说电池问题 ! 单电池也可以开机
★.断点oミ 发表于 2019-8-3 11:23
描述不清楚会让别人很难帮到你
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-4 12:50
混合使用时候~拔适配器就关机懂了么?
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-4 15:30
这个板子做工真的烂,隔离电路烧得多
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-4 16:10
还定屏搞奔溃了~~~~~~
作者: 登登通讯    时间: 2019-8-4 18:24
机械师F117-F1
