标题: K43SV REV3.0 不开机 [打印本页]
作者: 209215    时间: 2019-8-2 15:15
待机3.3V 5v正常的。,待机0.O26   按开机 0.030 开机灯亮的 IO  BIOS 都弄过 还是一样的,加焊南桥 第一可以开机正常,, 电脑安装好 又是一样的故障。。。最后是 换的 IO 下面的103电阻好了。  BIOS旁边按钮上面一个排阻 103
作者: 天同专修    时间: 2019-8-2 15:42
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: chw106    时间: 2019-8-2 16:14
又是通病看来,,电阻质量太差
作者: 15071354008123    时间: 2019-8-10 14:55
华硕命犯103排阻 ec边上的103排阻
