zpsgthjm 发表于 2019-8-2 17:49
掉电是不是格力保护都没过?如果没过隔离保护可以人为干预ACIN的信号,跳过充电芯片,直接开机
绫璐 发表于 2019-8-3 05:42
既然有提示温度保护,那么就从温度哪里入手呗,温控部分不良,有时超过不允许开机的值那就不开机喽
极致科技 发表于 2019-8-3 10:50
先去掉热保护试试
博源 发表于 2019-8-3 11:50
查一下温控
金日笔记本快修 发表于 2019-8-6 13:09
这个都是通病了。温控的问题
n73 发表于 2019-08-06 15:46
你遇到过,温控那里问题指点下,谢谢!
你遇到过,温控那里问题指点下,谢谢!
金日笔记本快修 发表于 2019-8-6 19:00
你查下THRM-MOINTOR和THRM-MOINTOR1这两个信号
n73 发表于 2019-8-2 18:18
查过保隔第一个MOS管信号脚17V,开机后16V,控制脚改为0V试过一样。有时提示温度保护这点应该与保隔无关 ...
