华硕E103N 没CPU电压 开机电流0.12A 指点一下
继佳电脑
2019-8-2 12:38
所以电压都正常 就是不出CPU电压 点位图测试 电源芯片供电都正常 1脚5V 13脚19V 12脚5V 就是基准电压不对 用示波器测试基准电压3.3出来就掉0.6 17脚基准电压和16脚开启是一起的 2脚开启有3.3 不会搞了 高手指点一下 qfn28芯片也换了 一样
(239.16 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2019-8-2 12:37 上传
