ZXCVWtest
标题: 865主板复位问题 [打印本页]
作者: 鄙视    时间: 2009-7-10 10:01
标题: 865主板复位问题
刚接到着块主板是不触发 换了I/O 能触发 但CPU复位偏低 只有1.58V  CPU核心电压1.73V  时钟0.4V  PG信号1.75V CPU的AD线阻值正常,不知怎么修了
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-10 10:16
LZ的CPU_REST不偏低的不算厉害,就你这张板子来说,应该是1.75V吧
如果因为NB没有发出CPU_REST引起的复位低,一般会低至0.几V
LZ检查一下CPU_REST的上拉电阻阻止正常否
这张板LZ不要吧思路限死在CPU_REST偏低上,因为这个电压值有可能是正常的!!
作者: -我心飞翔    时间: 2009-7-11 22:19
我感觉也是。。。因为IO已经坏掉了,,感觉可以在检测一下IO外围看是否有空焊,或别的故障,感觉一个主板上不一定会同时出现这么多问题吧,,有些主板RST和VCORE有些小的偏差是正常的,,不一定死困在这个地方,可以测测整机供电,,看一下POST卡上的代码维修
